Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 385799 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #960 : 19 06 2015, 01:24:55 »
Когда инсталируешь, фоту не забуть выложить))
Тоже оч хотелось бы icon_hallo
MaxiMih
« Ответ #961 : 19 06 2015, 01:26:33 »
Тож прикупил обсуждаемый девайс. Буду инсталлировать.
Как установишь, ждём фото и вариант подключения ok
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #962 : 19 06 2015, 08:19:31 »
Да, вот думаю о подключении, а нельзя как-нибудь реализовать управление режимами через трёхпозиционную кнопку из кабины типа - захотел включил на полмощности или на полную мощность или совсем отключил, но и чтобы, в тоже время автоматическое выключение при включении габаритов, ближнего и дальнего тоже осталось? ПИшу сумбурно прошу простить -тока встал) Или бред говорю?
MaxiMih
« Ответ #963 : 20 06 2015, 14:28:09 »
Думаю можно. Но сам пока точного решения не представляю. Надо схему дхо смотреть(там в коробке будет- я свою уже выбросил)
MaxiMih
« Ответ #964 : 20 06 2015, 14:31:23 »
Хотя сразу могу сказать- провод притухания можно запараллелить и на кнопку в салоне, и на габариты. По идее должно работать (само- собою дхо должны быть включены кнопкой в салоне, что бы притухнуть при вкл габаритов)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #965 : 20 06 2015, 19:59:46 »
К чему такие сложности и затраты???????????????????  цена вопроса - релюшка и 15 мин времени...открыть капот.. снять крышку предохранителей и подключить через релюху туманки. завел- горит!!! заглушил - погасло!!! красота!!!
Доброго времени Собратья!
Вот с этого момента можно по-подробнее. Какую релюшку нужно купить и где ее поставить???
Тут в теме  ходовые огни за 15 минут все расписано:) я даже ничего и не покупал. Нужно проводок сантиметров 10 и изолента.
С уважением, Сергей.
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #966 : 25 06 2015, 00:44:48 »
Схема вот;
MaxiMih
« Ответ #967 : 25 06 2015, 01:07:08 »
Теперь понять бы функцию белого и голубого провода- отсюда и решать надо icon_hallo
Какой из них= притухание на 50%, а который выключает их временно ???
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #968 : 25 06 2015, 01:36:59 »
Вроде голубой вполнакала.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #969 : 25 06 2015, 06:28:29 »
Ничего сложного в реализации этих хотелок нет. Самое проблемное - поиск 3х позиционной кнопки в прадовском стайле.  Вопрос только зачем все это?
Система создана для функционирования в автоматическом режиме с возможностью выбора пользователем притушения\отключения ДХО при включении головного света фар.   Красный провод на реле бензонасоса, белый или голубой (на выбор) на + габаритов.  Ну если очень хочется, что бы при работающем моторе была возможность выключить ДХО  (ну  как вариант при минусовой температуре ждать кого-то в заведенном авто) добавить размыкалку на красный провод.
Владимир я ....если  че ))
