Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 385798 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #970 : 25 06 2015, 10:07:54 »
Теперь понять бы функцию белого и голубого провода- отсюда и решать надо icon_hallo
Какой из них= притухание на 50%, а который выключает их временно ???
Вроде голубой вполнакала.
Да, по-моему так. Проверь точно- есть выключение дхо при подаче питания на белый провод? Если да- выводы сами собою. Либо все три тащим в салон и от замка питаем красный, либо красный, как сказано выше на реле БН, а синий с белым в салон и уже от замка подаём питание на конопку. Кнопка в таком случае нужна двух позиционная с нейтральным положением.
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #971 : 25 06 2015, 10:45:06 »
Понял, спасиб, кнопку нашёл кондовую 0-1-2 , не совсем походящую и без индикации, пока подвешу колхозно на проводах. Будет оказия в ЮП посмотрю покрасивше кнопочки тама и тады доделаю как надоть ужо)
MaxiMih
« Ответ #972 : 25 06 2015, 14:16:07 »
В инете много прикольных кнопок видел, но там доставка из- за бугра...
kitenok
    • prado 120 4л
« Ответ #973 : 30 06 2015, 09:17:29 »
где прикупить обсуждаемый девайс ?
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
« Ответ #974 : 30 06 2015, 20:29:08 »
Если  по правилам подключать,то белый провод к габариту(зеленый)  будут тухнуть.Если синий к габаритам то в полнакала гореть,а белый в салон на кнопку что -бы совсем отключать,плюс от реле бензанасоса.
MaxiMih
« Ответ #975 : 30 06 2015, 20:32:48 »
Алиэкспресс
MaxiMih
« Ответ #976 : 30 06 2015, 20:35:09 »
У меня вкл через кнопку вкл парктроника с Фортунера, через зажигание. На ближнем тухнут на 50, на дальнем снова на 100.
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #977 : 15 07 2015, 10:43:06 »
А кто брал плюс появляющийся при включ зажигания под торпедой у колодки, где конкретно можно подключиться?
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #978 : 31 08 2015, 20:35:03 »
записал
SebSeb
« Ответ #979 : 17 09 2015, 15:12:33 »
Всем привет! У меня при старте двигателя загораются габариты и ближний, причем переключатель на руле стоит в OFF и это сделано на заводе. Уже неделю пытаюсь эту фишку отключить, но не тут-то было! Был у официалов, у разных, одни сказали что надо менять какой-то блок и стоит это 200 евро, другие сказали, что поставят тумблер и реле за 120 евро. Автоэлектрик знакомый взялся, сказал час работы, но через час сдался. Теперь одна надежда на коллективный разум, у кого есть идеи? Нужно, что бы в положении OFF ничего не горело, приборы были в дневном режиме и можно было моргать дальним.
