Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 384200 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #360 : 20 11 2013, 07:53:37 »
Парни! Только не бейте...
А где такие сейчас можно купить? Только в Кетайске? :-[
Лови - _http://www.алиэкпресс.com/item/TY-Prado-2003-2009-LED-DRL-50-and-0-Brightness-control-EU-certification-controller-protection-fast/903301395.html
Спс+
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
« Ответ #361 : 20 11 2013, 10:51:36 »
Спс+
спасибо и от меня, но чего-то не открывается?
Грек
  • Умных много, смелых мало...
    • ХС 90
« Ответ #362 : 20 11 2013, 10:53:55 »
Спс+
Русские буквы поменяй и будет тебе счастье  ok
Tank4.0
    • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #363 : 20 11 2013, 13:25:29 »
Спс+
Пытался вставить правильную ссылку, но автоматом вместо "aliexpress" выходит "ссылки запрещены". Поэтому чтоб люди не гадали, набрал русскими буквами
Муж
« Ответ #364 : 20 11 2013, 23:01:35 »
Только сейчас увидел, что русские. У меня автоматом происходит, навел и переход.
Спасибо всем.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #365 : 25 11 2013, 10:41:45 »
Не понятна связь мигания с подключением от аккума. Аккум и есть самый немигающий "плюс". А те толстые провода к предохранителям от аккума и идут. Только на одном постоянно плюс, на другом при включенном зажигании, причем там напруга не пропадает при включении стартера. Именно к этим проводам нужно подключать устройства, которые автоматически включаются, например регистратор, ГУ.
   Так как некоторые устройства не любят прерывания загрузки при работе стартера. Да, все, наверное.
На обоих проводах "+" только при включении зажигания, постоянного "+" нет, для этого собственно и использовался мультимер. А подсоединять подобным образом это желание каждого, может они и не моргают и не будут моргать, я прочитал ветку и сделал так.
      Вот я про эти провода:
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #366 : 25 11 2013, 10:43:28 »
  По посылке с Алиэкспресс.  Покинула таможню Москвы.  Вот вот...
s_z
    • Финик
« Ответ #367 : 25 11 2013, 13:07:04 »
Блин, не поленюсь залезу посмотрю, но по моему не эти, фото выложу.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #368 : 25 11 2013, 14:29:42 »
Круто! А у меня даж не пишет что принята в Китае -( "в базе такой трек-номер не зарегистрирован"
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #369 : 25 11 2013, 14:52:20 »
Круто! А у меня даж не пишет что принята в кетае -( "в базе такой трек-номер не зарегистрирован"
  Мне написали 16го, что отправили 15го, в ЕМС появилась 18го. в Москве вчера.   трек  EE977852698CN
