Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 384198 раз)
CapSnail
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #410 : 03 12 2013, 16:42:28 »
В России их давно нет,только на АлиЭкспрессе,ссылки были ранее.
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #411 : 03 12 2013, 16:46:21 »
Да в Украине тоже куча бурды но не то что б хотелось
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #412 : 03 12 2013, 17:39:56 »
Подробный фотоотчет по установке Али - ДХО.
  Задача - подключить, чтобы работали по ГОСТу - включались только на заведенной машине, выключались при включении габаритных огней.
Т.е. просто при вкл зажигания гореть не должны.
  Делал в гараже, в яму не лазел, так подлез.
  1. Снимаем заглушку, изнутри бампера, для этого фиксаторы нужно сдвигать к центру заглушки. После снятия первой дальше проше. Сдвинул рукой, хотя трудновато.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/1efb5bccc15b48fd948a66e003d3052c"><img src="http://i021.radikal.ru/1312/05/85b71107a140.jpg" ></a>
  2. Чтобы не мучиться под машиной собираем снаружи, изолируем.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/0a10c9bde91940e9907a43893f2a0db6"><img src="http://s017.radikal.ru/i440/1312/56/2af8f65c7369.jpg" ></a>
 3. Вставляем лампы. Чтоб не перепутать, смотрим по прилеганию к туманке. Стоит мертво.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/be8b74ea482748efb24e37097fcff0f0"><img src="http://s019.radikal.ru/i601/1312/33/9bfb9f44077d.jpg" ></a>
 4. Из бампера выводим провод с другой стороны, собираем, вставляем.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/c6a40a8ab5da4f31a00d444439a2bbe2"><img src="http://i017.radikal.ru/1312/94/ea229071cddf.jpg" ></a>
 5. В это отверстие заводим под капот. В итоге может не так выглядеть, смотря куда утянуть в итоге провода.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/5ca1615275214cd6a8fbbca841ae8d5b"><img src="http://i062.radikal.ru/1312/31/5776d0955df2.jpg" ></a>
6. Соединяем с управл. коробочкой
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/01d71e3dfe5948bc98eaf58cad8dedc7"><img src="http://s019.radikal.ru/i619/1312/54/4e5f58044b01.jpg" ></a>
 7. Подключаем белый провод к габаритам. На фаре ищем этот разъем. На нем зеленый провод. Слева это делать не удобно. Мешает аккумулятор. Можно снять, было лень. Я его открутил и чуть подвинул. Но можно и провести провод с правой фары. Там места много.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/4ab6a819bafe4ba4b75b41648e76e67d"><img src="http://s020.radikal.ru/i719/1312/ec/34ea62338857.jpg" ></a>
8. Снимаем разъем, АККУРАТНО ножом заголяем провод.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/a2c5b19c4f9c441698a343cf32b56a69"><img src="http://s006.radikal.ru/i214/1312/46/cf38b87a9d97.jpg" ></a>
 9. Припаеваем БЕЛЫЙ провод от коробочке, изолируем, возвращаем на место.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/1852d1e4d035481c86f5a4b5a711d7a6"><img src="http://s018.radikal.ru/i505/1312/75/c465eb8deb5a.jpg" ></a>
 10. ЧЕРНЫЙ провод с клеммой на кузов к болту, где минус от аккума прикручен.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/0f955ecb66ce4eac9c9199ee83b6dcd1"><img src="http://i065.radikal.ru/1312/7d/35d4dbbd7a35.jpg" ></a>
 11. Вскрываем блок реле под капотом, ищем реле бензонасоса. Если по фото что то не так, на крышке ищем реле FUEL PMP.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/27dda0d7a75c4ea08a80a106807423a1"><img src="http://s58.radikal.ru/i162/1312/28/f88efc9be133.jpg" ></a>
 12. Вынимаем реле, просто вытягивается. Там, где в ряд 3 контакта, в передний между стенкой и контактам вставляем провод.Должен встать плотно.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/a4cf06257a7a4e388759a9e255d2199c"><img src="http://s018.radikal.ru/i509/1312/70/773888007781.jpg" ></a>
  13. Реле ставим на место. Наш провод хорошо там зажимается. Этот провод соединяем с КРАСНЫМ проводом, к предохранителю.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/2a012194dcf04f9583a9abd74b7e4321"><img src="http://s018.radikal.ru/i507/1312/2f/122607233405.jpg" ></a>
 14. ГОТОВО! Теперь все культурно укладываем, пластиковыми хомутиками прикрепляем к окружающим предметам. Блок у меня разместился перед аккумом. Под бампером тоже есть к чему крепить.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/1a7c8dd6def344d598a5ff75e6e573b7"><img src="http://s017.radikal.ru/i414/1312/21/1d8c36d5bccf.jpg" ></a>
   На все с перекурами ушло 2 часа. Желаю всем удачи. Спасибо за внимание.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #413 : 03 12 2013, 17:42:37 »
Что то фотки не вставились. Но сил нет переделывать.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #414 : 03 12 2013, 18:05:41 »
Уважаемый MSDT, а как организовать следующий алгоритм работы:
- при заведенной машине включены ярко;
- при включении габаритов горят в полнакала;
- если хочу, чтобы при заведенной машине вообще не горели - нажимаю кнопку, которую устанавливаю в свободное место на панели где регулировка зеркал (кнопку ставлю оригинальную для включения парктроника)?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #415 : 03 12 2013, 18:12:58 »
Вот ;)
 12. Вынимаем реле, просто вытягивается. Там, где в ряд 3 контакта, в передний между стенкой и контактам вставляем провод. Должен встать плотно.
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
« Ответ #416 : 03 12 2013, 18:20:40 »
MSDT, ссылки поправил и плюсанул!  ;)
Полирнуть бы отчет общим видом с вкл и выкл огнями, и можно в БЗ ok
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #417 : 03 12 2013, 18:29:46 »
  Это очень просто. В моем описании вместо белого провода к габаритам синий, при вкл габаритов будет в полнакала. А белый на Вашу кнопочку. У меня синий не задействован.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #418 : 03 12 2013, 18:34:56 »
   Спасибо огромное!!! А почему у меня не получилось, вроде все как всегда.
    А с фотками огней - я пробовал. Огни очень яркие, на них смотреть не возможно, сильно засвечивают. Тут же есть фото уже таких огней. И нечего не понятно - огни, машины не видно. А светят не хуже, как на новых машинах штатные, штатных, конечно больше по количеству.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #419 : 03 12 2013, 20:06:01 »
Черт, у меня половина фоток не открывается-(((((
Сделайте пожалста чтоб фотки было видно!
