Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 384168 раз)
Ivan
    • TLC Элеганс
Re: Дневные ходовые огни на Прадо 150
« Ответ #560 : 04 01 2014, 16:26:48 »
Притухшие ДХО (как габариты)
предатор
« Ответ #561 : 04 01 2014, 16:28:13 »
имхо, колхоз)
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #562 : 04 01 2014, 16:28:24 »
ДХО как габариты и ближний свет фар
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #563 : 04 01 2014, 16:34:28 »
имхо, колхоз)
Неправда, хорошо стоят, на месте. Бампер резать не надо - в случае выхода из строя встроенных в бампер (года через 3-...) фиг подберешь такие же.
Покажите лучше, не "Колхоз"  ?
При необходимости - можно незаметно удалить.
Хорошо светят, удобно пользоваться, удобно подключаются к сети.
предатор
« Ответ #564 : 04 01 2014, 16:37:36 »
имхо, колхоз)
главное чтоб тебе нравилось))
а "не колхоз" по моему, так это чото в районе стокового света от "ауди" последних моделей))
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #565 : 04 01 2014, 16:43:34 »
снял собственные габариты авто, поставил имитационные нагрузочные, прилагаемые в комплектеj.
Поставил в середину нижней решетки
Теперь возьмите требования по установке ДХО и посмотрите получившиеся у Вас расстояние между огнями и рассояние от их края до внешнего габарита кузова. Что-то не похоже, что-бы Вы уложились в эти параметры. Получается, что ездите с какими-то игрушечными украшениями да еще и с неисправными габаритными огнями.
Установка "иммитационных нагрузок" туда, куда они  нафиг не нужны тойоте, это тоже "хорошо".
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #566 : 04 01 2014, 16:46:22 »
...при включении габаритов - притухает, полностью не выключается. Поэтому снял собственные габариты авто, поставил имитационные нагрузочные, прилагаемые в комплекте.
Теперь вообще без габаритов? Как я понимаю когда ДХО притухают это нормально, у товарища на тауреге, ДХО при включении фар притухают и становятся габаритами.
Кстати было где то на форуме, что у филипса какая то проблема была с ДХО на дизельном прадо, и их меняли через представительство на обновленную версию.
Сначала искал, чтобы совсем тухли при включении габаритов - не нашел по толщине, чтобы вставлялись в размер межрешеточных перемычек. И качество соответствующее. (Толщина ламп - 19 мм).
Габариты можно и не отключать. Тогда ночью будет много света - габариты, ПТФ, притухшие ДХО, ближний свет.
zlt
« Ответ #567 : 04 01 2014, 16:50:07 »
О! Ну если габариты отключили, то тогда можете в дополнение к нагло включеным противотуманым ночью и дальний постоянно включить :).
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #568 : 04 01 2014, 16:58:20 »
1. Это не "игрушечные украшения"
Для информации - от пола - 620 мм, между фонарями - 640 мм. Расстояние от края - 410 мм (да, не уложился в 10 мм).
(если есть желание - можно Вам на своем авто померять расстояние от края решеток)
2. У Вас желание что-то предложить что-то "заводское", "дилерское" или собственное "профессиональное"  - ? Почитал выше посты, кроме критики от Вас ничего нет.
3. Резать (поистине "колхозить") бампер желания изначально не было.
4. Большинство работ делаю своими руками (и по авто, и по собственному дому, и по работе), поэтому за качество отвечаю.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #569 : 04 01 2014, 16:59:16 »
Зачем?
Это шутка? Или прикол? Или хамство?
