Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 383830 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #670 : 02 02 2014, 19:04:12 »
Установил, но не подключил. Покупкой доволен полностью, все встало как родное, держится очень крепко, если ПТФ немного болтаются, то ДХО сидит намертво. Зазоров и щелей нет вообще, светят ярко.
И так по установки, заглушки убирал изнутри (просто залез под машину, с ямы или с подъемника было бы удобнее), отогнув 3 пластиковых упора, снаружи даже не пытайтесь колупать. Да, и отгибать начинайте с верхнего стопора, так удобнее. Провода протянул цепляя пластиковые стяжки за хомуты которыми крепится трубопровод омывателя фар (фото добавлю позже), блок управления разместил на корпусе рядом с аккумулятором (фото позже), массу хотел подключить к реле ключа зажигания (даже клемы пробил), но не смог демонтировать блок предохранителей чтобы к нему подлезть, поэтому этим вопросом займусь позже, естественно отчитаюсь и фотки приложу. А пока смотрите то, что есть :)
Где такие взять?  на сайте майдина нет :(
В ЛС ответил) только тремя сообщениями :)
MaxiMih
« Ответ #671 : 02 02 2014, 19:06:00 »
Может, таки к габаритам подключили?
Неа, к ближнему :)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #672 : 02 02 2014, 19:33:37 »
Интересно, я тоже подключал притухание к "+" ближнего в разъеме на лампе левой фары, правда не помню к проводу какого цвета, но при включении дальнего дхо остаются притухшими.
Не к тому подключали, в колодке при включения ближнего плюс есть на двух контактах... Вам нужен тот, на котором плюс пропадёт при включения дальнего, это красный провод, он ещё самый нижний в колодке ok
Я ткнул в первый попавшийся провод в колодке при включенном ближнем, на нем был плюс, остальные не проверял, даже цвет и место расположения не запоминал.
С другой стороны меня мой вариант устраивает. Единственно,  днем при кратковременном моргании дальним дхо естественно тоже притухают и визаульно может создаться впечатление, что с работой фар что-то не так, ну типа как в восьмерках на задних фонарях, когда контакты на плате вытираются при одновременном включении поворотника и стопсигнала начинается дискотека и моргает все сразу, но тускло 8D
MaxiMih
« Ответ #673 : 02 02 2014, 20:33:36 »
А у меня теперь если на ближнем моргать дальним, то дхо тоже "дальним" моргают ;D
Обыватель
« Ответ #674 : 02 02 2014, 21:43:03 »
Да, в общем все все нам не так)))
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #675 : 27 02 2014, 23:48:55 »
так как подключать шоб по правилам???
MaxiMih
« Ответ #676 : 27 02 2014, 23:54:03 »
Меня, мой вариант полностью устраивает)
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #677 : 28 02 2014, 10:17:41 »
А мне ДРЛ воткнули в фары вместе с линзами. Также был куплен на ибэевке контроллер DRL. Зажигается вместе с двигателем, притухает при включении фар и умеет моргать с поворотником!
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
Carden
« Ответ #678 : 28 02 2014, 15:36:27 »
а подробнее плиз? То же думаю в фары вставить drl но хотелось бы приличный и подходящий по размеру
MaxiMih
« Ответ #679 : 28 02 2014, 19:52:04 »
Тоже очень жду инфо icon_hallo
В другую машину хочу в фары дхо поставить
