Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 385228 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #790 : 05 10 2014, 17:06:39 »
AVV, http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=139387.20
И еще здесь есть партномера кнопки, разъема и пинов http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6070.160
Я ставил именно эти детальки на отключение ДХО. Все работает отлично.
Добрый день! А есть ли такая кнопочка (штатная), которую не надо нажимать при каждой заводке для отключения ДХО? Т.е. установил кнопку, нажал, и они включены всегда, отжал - выключены. Я подключил через реле насосика. Спасибо.
Кнопка вкл парктроника идеально подойдет под Ваш запрос:
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #791 : 05 10 2014, 18:14:36 »
MaxiMih, так мы об одной и той же кнопке пишем))
MaxiMih
« Ответ #792 : 05 10 2014, 18:37:13 »
Во блин, точно... Сорри за флуд тады :-[
Michael_VL82
    • Prado 120
« Ответ #793 : 05 10 2014, 22:06:00 »
Кнопка про которую я написал работает так:
В отжатом состоянии ДХО включены. К кнопке подходит белый провод от блочка ДХО, при подаче напряжения на который дхо гаснут. Так вот во включенном состоянии кнопка запитывает этот белый провод и на ней загорается лампочка, информирующая вас о том, что ДХО выключены. То есть это кнопка выключения дхо, а не включения. Именно то, что нужно.
А в выключенном состоянии кнопки и работающем двигателе ДХО горят, поскольку на блочок идет плюс от реле топливного насоса.
Кнопка с фиксированным положением. Если до того, как заглушили двигатель кнопка была выключена и дхо горели, то при последующем запуске дхо опять зажгутся сами. Ничего не надо нажимать каждый запуск двигателя.
Спасибо. У меня белый проводок запитывается от габаритов. Т.е. при включении габаритов дхо гаснут автоматом. У вас белый проводок запитывается  только при нажатии кнопки и нет "автоматического" режима вкл., выкл.? Или я чего-то не понял...
Обыватель
« Ответ #794 : 05 10 2014, 22:57:59 »
Michael_VL82, у меня режим автоматического притухания дхо при включении ближнего путем запитки оставшегося третьего проводка (не помню его цвет) от ближнего света. Соответственно дхо у меня горят всегда при заведенном двигателе, только на ближнем в пол силы. Хочу, чтобы не горели - включаю кнопку.
Michael_VL82
    • Prado 120
« Ответ #795 : 05 10 2014, 23:22:30 »
Понял, спасибо.
dimau
Кто ставил такие ДХО
« Ответ #796 : 12 10 2014, 22:21:50 »
Встретились такие ДХО, на фото.
Кто-нибудь ставил? Интересно, встают ли без обработки напильником?
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Re: Кто ставил такие ДХО
« Ответ #797 : 12 10 2014, 22:37:52 »
А зачем они нужны, почему ближний не включить? ::)
AKADEMIK 35
« Ответ #798 : 12 10 2014, 22:45:49 »
dimau, Без напильника куда вставить решил?????
dimau
« Ответ #799 : 12 10 2014, 22:55:33 »
Да я забываю ближний включать днем.
Без напильника - ну вроде в заглушки возле туманок  pif
