Автор Тема: Гидроизоляция колодца  (Прочитано 7386 раз)
Spektor
  • Думай-куда едешь!
  • Истина в ПРАДО
    • Prado 90; 3,4л
Re: Гидроизоляция колодца
« Ответ #20 : 09 03 2013, 02:39:53 »
Не вы непрвильно поняли! Кольца у меня внизу,там всё нормально сухо.Выше выложено рядов 10 кирпича белого,вот оттуда и проблема исходит.По стенам стекает вниз.Питьевой воды у меня там нет,просто идёт труба центрального водоснабжения в дом.Боюсь от постоянной сырости и воды на дне она просто тупо сгниёт.Постараюсь завтра сфотографировать суть проблемы.
Хрень какая то, труба из чипсов что ли?
Кирпичи в грунте дб сделаны из отосженного кирпича+++ тд и тп.
Рожаем по серьезному очень занят, занят, занят.............
Ничё не понял конечно.Труба металл с дороги вход и выход в дом пошла уже пластик.Я не строитель,любитель по большому от необходимости.В принципе всё описано в начале темы. Ту область где кирпич прошлым летом разбирали снаружи заливали его с обратной стороны битумом и отсыпали глиной.Как показала практика это не помогло.Получается вода по стоку со двора через плитку (всё таки туда попадает и идёт в колодец именно через кирпич с которым маялись летом.
Белый кирпич для наружки. в грунт отжженный глиняный, либо ж/б+ гидроизоляция.
Битум по большому счету к цементу , особенно сырому надежно не  пристает....
Резюме:
Дилетанты взорвали  Чернобыль, Саяно-Шушенскую...
Правильно:
На  Х.. весь белый кирпич.
Блин, если грунтовка высоко стоит, то, делаем примерно так - в отсутсвии ее давления!!
Летом????
Если нет глины!!!! глина разломает все не монолитные затворы..........
гда только Ж\б!!
Если кирпичи в песке, промазываем стены штукатуркой вульгарис, железним, обрабатываем всеми доступными,
смесями
иначе- откапываем колодец на глубину промерзания снаружи.изолируем ранее упомянутыми смесями.
Предпочитаю все таки ж\б ибо стыки  кирпича гуляют....
... В общем по месту,,,
Битумы надежно к цементу не прикрепляються!!!!!
eRiver
« Ответ #21 : 09 03 2013, 09:18:11 »
Купите эластичную двухкомпанентную  обмазочную гидроизоляцию, (Это мешок + канистра)  и нанесите сами на кирипич изнутри кисточкой.  Должно помочь.
<a href="http://www.youtube.com/v/fieVJl2oEEw" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/fieVJl2oEEw</a>
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
Рамил
« Ответ #22 : 09 03 2013, 09:34:52 »
По уму надо снаружи откапывать и снаружи мазать гидроизоляцию.
Изнутри как вариант можно попробовать Аквастоп, но не уверен.
babl
« Ответ #23 : 09 03 2013, 09:40:39 »
мы сделали еще проще взяли опору моста (цельная металическая труба  2-х слойная в диаметре 1,5 метра. лет на 100 хватит. сверху приварили люк.)
жизнь коротка...
eRiver
« Ответ #24 : 09 03 2013, 10:04:40 »
Гидроизоляции бывают разные, в том числе и осмотические ( проникающего действия), которые работают и при отрицательном давлении. А как они называются у каждого производителя, хреностоп, водостоп, аквастоп итд
это вопрос другой. Здесь вот 3026 IZOSEAL _http://4-prof.ru/itm00526.htm
В данном случае, как такового сильного давления воды  с наружи нет, поэтому обыкновенной эластичной гидроизоляции имхо вполне хватит.Ибо она и отрицательное давление держит, и вполне с ним справится.  И не особо хлопотно ее на стену нанести из кирпича.
Spektor
  • Думай-куда едешь!
  • Истина в ПРАДО
    • Prado 90; 3,4л
« Ответ #25 : 09 03 2013, 14:29:19 »
Правильно! С наружи!
Но если ни как, все зависит от того насколько высоко стоит грунтовка.
Любая гидроизоляция изнутри приведет к появлению давления на стенку гидроизоляции, вплоть до того что вся, любая гидроизоляция, будет оторвана от основы, если давление превысит прочность ее сцепления с кирпичом.
 Если течет именно по швам, то попробуй разделать их как сможешь глубоко( не менее 5мм!) и заделать расширяющимся цементом или смесью. Всякие резиновые или битумные и им подобные не проникают глубоко в кирпич, ц\мент и т.п..Они не сродственны!!! Снаружи ими можно пытаться заделать-вода будет прижимать пленку,у тебя  это надо доводить до ж\б колец, изнутри она будет ее отрывать. 1м водяного столба=100 гр\см кв, пересчитай на площадь!..........
 Можно даже обычным ц\пс заделать, а потом затереть живым цементом(зажелезнить), если нет расширяющихся.
 Но будет гут, только если нет усадочных сезонных трещин.
 Или на все плевать- делай приямок внизу, ставь дренажный насос, выводи шланг в ближайшую канаву и он будет отливать грунтовку, если ее немного...
babl
« Ответ #26 : 10 03 2013, 06:03:22 »
это самый лучший варант, все что намажешь изнутри все отвалится, нужно делать снаружи и постараться отвести воду
жизнь коротка...
Tay
« Ответ #27 : 10 03 2013, 10:34:18 »
Если делать снаружи,это стройка века будет.Не всё так просто.
schumacher
« Ответ #28 : 11 03 2013, 12:39:15 »
Можно попробовать заштукатурить цементом с добавлением жидкого стекла.
Spektor
  • Думай-куда едешь!
  • Истина в ПРАДО
    • Prado 90; 3,4л
« Ответ #29 : 23 03 2013, 21:57:43 »
Пока не пошел паводок, если +1грС, разделывай как можно глубже и заделывай цементо подобным, любой пластик\ чудо покрытия./ сразу трестнет и цемент потом, если будет подвижка грунта. Все остальное пиар.
Иллюзий нет.Поверь, есть местные флуктуации пространства и времени. Физика вещества постоянна и неизменна в пределах современных возможностей че-ка. Нано технологии Чубайса не обсуждаются........
