Автор Тема: Гидроизоляция колодца  (Прочитано 7384 раз)
Tay
« : 08 03 2013, 23:31:03 »
Значит что имеем! Колодец (подача воды в дом) снизу кольца,сверху белый кирпич.Постоянно вода в нём,идёт со стен в сырую погоду.Прошлым летом разобрал плитку,обкапал снаружи и вниз на метр залил битумом стены,поднял люк на 5 см.Не помогло.Есть ли какие средства,чтобы обработать (залить ) стены снутри без разбора двора снаружи. А то заколебала вся эта песня,сегодня открыл люк опять по щиколотку воды !стены сверху мокрые  >:D
AKADEMIK 35
Re: Гидроизоляция колодца
« Ответ #1 : 08 03 2013, 23:33:06 »
Я так понимаю у тебя скважина и выход зделан кольцом? Или не..
Tay
« Ответ #2 : 08 03 2013, 23:36:12 »
Вода центральная.Из колодца (распределителя на дороге) уходит по дворам.Во дворе люк там труба и кран дальше пошло в дом и ветка на полив.
Tay
« Ответ #3 : 08 03 2013, 23:39:25 »
Вот он под гаражём
AKADEMIK 35
« Ответ #4 : 08 03 2013, 23:42:11 »
Все понял. Ищи  фирму которая занимается гидроизоляцией. Помогут. У меня в помещении подвал сделали.  А так грунтовые воды можно долго бороться.
Tay
« Ответ #5 : 08 03 2013, 23:46:22 »
Нет грунтовых вод нет.Сегодня машины мыл во дворе,плитка так выложена что стёк в огород идёт в метре от колодца.Открыл люк а там по стенам сверху аж ручей льётся.Получается через плитку и грунт доходит туда и вниз.В интернете лазил ,предлагаются всякие обработки внутренние (гидроизоляция) может кто пользовал.
AKADEMIK 35
« Ответ #6 : 08 03 2013, 23:50:53 »
Скажу что гидроизоляцию лучше грамотным людям в этом деле делать.
Tay
« Ответ #7 : 08 03 2013, 23:54:56 »
Блин да у нас сложно с грамотными, уже обжигался не раз.Прошлый раз тоже специалисты делали.Делают всё лишь бы сегодня не потекло или не поломалось.Только деньги получат пропадают навсегда,это касается всего народ такой. Стараюсь всё делать сам,хотя уже умаялся честно говоря.Дом это классно !но постоянно что то делать приходится и приходится,конца и края нет.Сейчас лето придёт вообще надо будет запрягатся от зари до зари,лучше чем сам для себя никто не сделает.
eRiver
« Ответ #8 : 08 03 2013, 23:57:53 »
Как вариант
Межкольцевые стыки и возможные трещины заделать ремонтной штукатуркой, устойчивой к воде Tamirart S40
_http://4-prof.ru/itm00518.htm
Потом на стены нанести обмазочную гидроизоляцию 3024 IZOLATEX PLUS _http://4-prof.ru/itm00522.htm
По гидроизоляционным решениям можно здесь почитать, покумекать, как чего и зачем, и если этой химии у вас в регионе не продают, значит аналогами заменить, ибо их море.
_http://www.4-prof.ru/add/gidro_solution.pdf
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
Tay
« Ответ #9 : 09 03 2013, 00:05:36 »
Как вариант
Спасибо,почитаю счас.Что умного пишут.
