Автор Тема: Антифриз, менять или нет?  (Прочитано 147654 раз)
предатор
Re: Антифриз на Прадо
« Ответ #120 : 31 03 2010, 20:22:37 »
наверн придеццО стать ненадолга "химиком"))))
чОта нету у нас в деревенских магазах оригинального))
а стоит она в райне 350 рублей))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #121 : 31 03 2010, 20:36:19 »
Это цена за 1 л??
Игорь
Damian
« Ответ #122 : 31 03 2010, 20:43:09 »
Я вот тут брал себе концентрат антифриза  _http://www.centr-oil.ru/index.php?categoryID=177
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #123 : 31 03 2010, 21:02:39 »
Тут посмотрел в инете немного...смущает следующее:
Castrol Long Life Coolant
È un liquido " pronto all'uso " disponibile nella versione -40. Assicura una efficace protezione e può rimanere in servizio per almeno 2 anni o 60.000 Km. Supera le seguenti specifiche internazionali, e risponde inoltre alla maggior parte dei requisiti tecnici di importanti costruttori.
Specifiche
    * SAE J 1034
    * BS 6580
    * CUNA NC 956-16 (concentrato)
    * AFNOR NF R15-601
Risponde inoltre alla maggior parte dei requisiti tecnici di importanti costruttori :
    * Fiat -Iveco
    * Peugeot
    * General Motors
    * Ford
Игорь
manutd
    • F02 750
« Ответ #124 : 02 04 2010, 10:00:38 »
В расширительном бочке был розовый, по форуму прошелся,и взял такой.
TOYOTA Super Long Life Coolant (S LLC) - розовый - жестяная литровая банка.
Практически во всех магазах указан как готовый, но это концентрат!!!
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Антифриз, менять или нет?
« Ответ #125 : 26 05 2010, 09:23:31 »
Заедь в нормальную СТО по замене масел и пр. Практически на каждой уважающей себя станции есть тестер, который за минуту определит температуру замерзания. Может и менять не надо будет....
   Если я возьму машину из японии с двиг.(2TR-FE) с розовым цветом ОЖ, то можно и не менять, если ареометр покажет достойную температуру? А как на счет того что в Японии нет морозов и для себя они свою жидкость делают? И вообще какой ресурс их родной жидкости залитой в праворульные машины с завода?
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #126 : 26 05 2010, 15:21:47 »
Я брал Харриера 4везде 2005 - плотность померили прибором типа бинокля (каплю капают на стекло,прижимают как в микроскопе и видна температура замерзания)- минус 13! я чуть в осадок не выпал(середина ноября была потому что). Потом брал 120-й 2005 года - температура замерзания -56 - практически концентрат был залит (хотя машина я считаю "южная" брал с Канагавы- чуть южнее Токио и Йокогамы км в 60).
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #127 : 26 05 2010, 15:36:38 »
В своё время у меня была возможность и мне знакомый моряк "беспошлино" и по дружбе без навара привез 18 литровую банку концентрата TLLC - цвет был очень темная вишня (густая марганцовка), на ощупь - очень жирный,тягучий. Я на своих семейных машинах просто сливал сколько сольется с радиатора(не сливая с блока) и доливал концентрат японский не разбавляя. На банке была таблица нарисована в какой пропорции разбавлять,чтобы добиться определенной температуры замерзания.  (фото банки было где-то, не нашел- банка квадратная была).Потом ездил не задумываясь от 3-х до 5 лет. (Надеясь на очень высокое японское качество, там контрафакта не бывает-сажают потому что за это ;)  )
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #128 : 27 05 2010, 04:56:46 »
  А как на счет того, что говорят если большой концентрат(а минус56-точно концетрат), то летом будет перегрев, потому как тепло плохо отводить будет?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #129 : 27 05 2010, 10:51:18 »
Мало того, он ещё и сильно агрессивен, разводить его однозначно нужно.
