Автор Тема: Отчет замена бампера, фар Toyota LC 200 2010 на рестайлинг  (Прочитано 122005 раз)
KJA2005
    • TLC200
попробуйте поменять местами провода как в отчете об установке тайваньских фар. Цвет проводов будет другой (я думаю). а вот место их расположения в колодке должно совпасть. Посмотрите на фото что они меняли и сделайте так же
demson
    • LC 200 4.5D
Провода менял местами , корректор перестает работать вообще.
demson
    • LC 200 4.5D
Сегодня пришла решетка радиатора 53101-60A20, думал без камеры по совету Andy1, оказалоась с вырезом под переднию камеру. Теперь надо камеру покупать или чего то мудрить. Всетаки какой же номер   решетки радиатора  без передней камеры?
буратиno1
  • Кто тут?
Разобрались с корректором?
TLC 200
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Основа стоимости, фары. Если с оригиналом фар как я делал ~70т.р. С копией фар ~50т.р.
Понял, начал откладывать :) .
demson
    • LC 200 4.5D
С корректором не разобрался. В копии фар стоит корректор  копия Toyota не оригинал и там нет защиты от обратной полярности поэтому работает. В моем оригинале защита стоит и при перемене полярности корректор вообще не работает. Все дело в крутилке корректора там внутри надо + и - менять. Либо крутилку другую покупать как у арабов там номер другой.
буратиno1
  • Кто тут?
Может фары нужно как у арабов брать? не знаете у них какой номер?
TLC 200
demson
    • LC 200 4.5D
Я для арабов и брал они под наш ручной корректор
Toyota 81185-60F20 фара левая
Toyota 81145-60F20 правая фара
demson
    • LC 200 4.5D
Подключил шторку линзы на фаре , зеленый провод на + дальнего света фар. Второй провод красный не понятно зачем нужен . До сих пор не пойму маркировку проводов тойота + зеленый, по логике должен быть красный , все тестером проверяю как минер!!!! Свет конечно ОБАЛДЕТЬ, дальний как у поезда , а вот ближний сильный ,но короткий . Съезжу на регулировку может поднять надо свет.
буратиno1
  • Кто тут?
В итоге, по подключению фар, сколько проводов менять местами надо и какие? Может лучше неоригинал брать, там вроде с подключением попроще?
TLC 200
