Автор Тема: Защита литых дисков  (Прочитано 10253 раз)
SS2006
    • 150 RII
Давайте вернемся к теме защиты обода (канта) литых дисков.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
SS2006, поставь на обод 7,5" резину 285/55R18 и все решится.
Я бы с радостью, но у меня уже диски 8,5 и вылет +12.
Вылет в твоем вопросе ваще не важен... Размер шин какой?
Вылет будет важен при установке более широкой резины. Параметры R18 8,5J ET 12.
Сейчас будет установлена стоковая, без боковой защиты, шириной 265 мм.
Раз ты все знаешь, какого совета ждешь? И полный размер резины - наверно секрет? )))
У тебя ширина резина не соответствует ширине обода диска, вот и весь сказ!  :icon_cool3:
На обод 8,5" идет резина 285/55R18, на обод 7,5" - 265/60R18.
Какой еще совет нужен? ???
ПС: Заметь, про вылет - ни слова ;)
Откуда такие данные про рекомендованную ширину? У меня другие.
Отсюда: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=35.msg100185#msg100185
Читай форум, много интересного узнаешь. ;)
Вылет важен для ширины литья, чтобы не цеплялась за внутреннюю часть арок. А ширина литья в свою очередь для резины.
Для чего важен вылет - я знаю, а вот эту странную зависимость я не понял))))
Зависимость простая, резину 285 вы будете одевать минимум на 8,5 дюймов, верно? Чтобы 8,5 дюймов не терлись об арки и другие детали кузова в арках, необходимо уменьшить вынос на 1/2 дюйма или 12-13 мм, по сравнению со штатным 7,5 дюймовым литьем. И на моей картинке это как раз видно, параметр Ширина обода остается практически неизменным, 121 и 120 мм соответственно. Можно еще уменьшать вынос до перехода в отрицательные значения, но тогда возрастает нагрузка на подвеску. При всех изменениях и сохранении ширины обода - нагрузка остается практически неизменной, поскольку рычаг также остается неизменным.
Мало чего понял, если честно))))
Понятно только одно, что неправильно подобраны шины к дискам (или наоборот), и как следствие, повреждения обода диска. И теперь ты пытаешься "изобрести велосипед", деньги то уже не вернуть))) Это тоже можно понять, только проблема не в этом...
Ты серьезно считаешь, что будут ответы на эту тему?  ;D
Не вопрос, давай посмотрим.
С уважением, Игорь. ;)
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Re: Защита литых дисков
« Ответ #22 : 18 11 2013, 13:36:02 »
Стал счастливым обладателем хромированных дисков R20. Очень хочу их защитить от сколов и царапин. Керамика (как мне сказали) особо не защитит. Может кто нить знает чем можно  покрыть диски ?
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #23 : 18 11 2013, 13:53:07 »
Есть Plasti dip для дисков, но ни разу не пользовался.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #24 : 18 11 2013, 17:07:56 »
Основная проблема это не сколы, а ободранный кант диска, при плотной парковке к бордюру. Вот здесь нет нормальных решений.
minoga
    • TLC 120
« Ответ #25 : 19 11 2013, 10:44:56 »
я имел ввиду именно  какое нибудь покрытие на сами диски. Если предположить что на диски наклеить пленку то и от сколов и от  притираний к бордюру, частично поможет! Вот что то подобное ищется.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #26 : 19 11 2013, 18:08:31 »
Любая пленка порвется от притирания, любая. )
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #27 : 22 11 2013, 21:42:52 »
Разумеется ЕСТЬ - не ставить широкие диски НЕ соответствующие ширине резины. Например, наш штатной ширины диск 7 1/2" (192mm) со штатной шириной резиной (265mm) притереть к бордюру можно только, по той-же причине, что и пенис сломать :). Вот так все просто.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #28 : 23 11 2013, 02:32:54 »
;D Штатные то да. Особенно на ширине 265. Хотя в продаже на нашем форуме продавались не однократно царапанные диски на штатной резине.
У штатных просто профиль диска такой. А вот если взять не штатные, например Lodio Drive, то у них при той же ширине совершенно другой профиль диска. Вот его то и можно побить и поцарапать, причем очень легко.
zlt
« Ответ #29 : 23 11 2013, 11:39:55 »
Повторю открытым текстом - "с дуру можно и хер сломать".
Не надо глупостей за профиль - какой-бы профиль диска не был, если "кант диска" находится ГЛУБЖЕ,  боковины резины на добрых 25-40 миллиметров, то он в нормальных условиях не царапается о бордюры никак.
