Автор Тема: Современные иммобилайзеры: AUTOLIS Signalizer + Mobile  (Прочитано 63876 раз)
BK
Имелось ввиду вот чего.
Там, согласно описания, если отрывается напр. выход датчика от входа мозга, то вход мозга соединяется с массой через 100 Ом.
Но если вход и выход Ультралока замкнуть перемычкой и подать команду на разрыв, то разрыва не будет за счет перемычки, но к линии подключится 100 Ом на массу. Нет?
(Или просто выход Ультралока цепляем к линии, вход не подключаем...)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Ага, есть там такое дело. Однако подключать шунт или нет - программируется. Можно использовать только выход, однако для шунтирования низкоскоростных шин, мы всегда применяем доп. резистор в цепи выхода. Шина не сгорит, но зачем нам лишние токи в цепи блокировок?
Итак:
1. Можно вход канала через 750 ом на массу, выход на шину, в Инсталлере шунт отключаем, то есть делаем управляющие ключи неактивными.
2. Можно шунт не отключать и использовать только выход, но через дополнительные 560 ом, например, используя последовательное сопротивление шунта в 100 ом через транзистор, и землю внутри Ультралока.
Есть же схема - что хочешь, то и делай
Пока не пойму назначение 30-омных резисторов в цепи. Наверное это сделано "на всякий случай", в качестве электронных предохранителей.
пс: прям стало интересно: всё таки, 100 ом или больше подключается в качестве шунта
Так как околонулевое сопротивление перехода имеют только полевики, биполярники же (а на схеме именно они нарисованы) - у всех  сопротивление коллектор-эмиттер порядка 300 ом. А там ещё и диоды, которые тоже полупроводники.
Надо какнить на столе померить, сколько же этот шунт "весит в граммахомах"  :)
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
BK
Вот у нас индуктивная нагрузка, работающая на холостом ходу. И тут  мы блокировку выключили, и нагрузка эта подключилась ко входу мозга, который имеет какую-то емкость. Наверно всплеск тока ограничить...
AlexSS
Ну я ж тоже так и подумал, что это токовые ограничители/ предохранители .....
С ув., Алексей,
AlexSS
Не так давно произошло обновление существующего модельного ряда от производителя одних из самых совершенных охранных систем
Речь об апгрейде систем Автолис, получивших приставку S
AUTOLIS Mobile S
Оставаясь в прежнем корпусе, Mobile S получил совершенно новое наполнение.
Новый 3G GSM-модем обеспечивает связь в федеральном стандарте связи.
Керамическая GSM-антенна с улучшенными характеристиками гарантирует максимальные возможности приема-передачи.
Обновлен радиоканал 2,4 ГГц - теперь на базе трансивера NRF51.
Новая антенна 2,4 ГГц - используется для обеспечения наиболее стабильной связи с устройствами, работающими с основным блоком по радиоканалу. Новый микропроцессор - в 4 раза быстрее, в 2 раза больше памяти, при уменьшенном токе потребления.
Энергонезависимый "черный ящик" - в нем будут храниться все события, которые не были переданы на сервер АВТОЛИС по причине временного отсутствия связи с ним. При возобновлении связи, все сохраненные данные будут переданы на сервер.
Две Nаno SIM дают возможность иметь дополнительные каналы управления сигналайзером и передавать информацию пользователю, посредством выбранной SIM-карты.
Сигналайзер нового поколения Mobile S – эффективная защита от угона.
Компания Soundspeed, как один из первых дилеров данного оборудования, успешно устанавливает эти системы на автомобили клиентов, с момента появления новинки.
Всё, как и всегда - надёжно и без отказов.
Предлагаем ознакомиться с данным оборудованием воочию, при посещении нашего Автоцентра!
С ув., Алексей,
any13
  • Андрей
    • TLC150 4.0, 2018
Добрый день, а можно узнать, на сколько увеличилась цена данного устройства с литерой S по сравнению к устройству предыдущего поколения.
И второй вопрос, может быть конечно он больше к производителю данного девайса, так как это они декларируют это даже на коробке. Что имеется в виду под фразой, что новый 3G GSM-модем обеспечивает связь в федеральном стандарте связи? Что-то я не слышал о таком стандарте. Может Вы, Алексей, сможете меня просветить в этом вопросе. Может просто производитель как-то завуалировал что-то новое под этой фразой.
AlexSS
Ничего сакрального там не завуалировано (нам никто не разъяснял, по крайней мере )) Просто новый модем, более надёжный.
Старые устройства ещё в продаже, но переход на S неизбежен (с небольшим увеличением стоимости, порядка 2000 р.)
Обычный сигналайзер (без GSM), остался по старой цене, но его никто не ставит (уж очень удобное приложение у Мобайла, с геолокацией и дистанционным управлением машиной)
С ув., Алексей,
any13
  • Андрей
    • TLC150 4.0, 2018
Алексей, спасибо
Валерий Л
    • 150
AUTOLIS Mobile S
цена и цена с установкой
AlexSS
Без установки не продаётся. Такая политика компании-производителя, и мы её полностью поддерживаем.
С ув., Алексей,
