Автор Тема: Различаются ли моторная коса 5VZ леворукого от праворук  (Прочитано 5658 раз)
medved-puh
    • УАЗ-Барс
 Привет всем. Кто знает. Различаеются ли коса моторная праворукого Прадо 90-95 от Леворукого Прадо? И компы одинаковые или разные?
Суть вопроса в том что состыкуется ли моторная коса праворукого Прадо с подкапотной косой леворукого Прадо без особого колхоза?
И вообще, много ли берется показателей с компа в бортовую сеть?
Вообще затея такова.
Приобрелся мотор 5VZ с Сурфа. В машине вся проводка от Прадо. От задних фонарей до фар, включая панель и прочее.
Насколько я чтоб заработал мотор надо на жгут мотора подать питание, массу, управление стартером, что еще берется с компьютера в сеть?
А то может не заморачиваться и оставить моторную косу и компьютер с Сурфа? Основные опасения что компьютер Сурфа может давать другие показания на тахометр или круиз контроль, в общем одни вопросы и чтобы их избежать была мысль просто взять родной жгут Прадо моторный с компом чтоб ничего не колхозить а соединить как в штатном варианте.
есть мысли у кого ?
Нас Медведей учили, если не загрызу то шкуру попорчу
IriDium999
  • Всегда где-то рядом..... ;)
  • Русские НЕ сдаются!
    • All kind of JapaneseSUV Expert
Доброго дня!
1.
по "косе" левой и правой, главной(main) из салона идущей:
Желательно сравнивать вживу(!!!), т.к. на 5VZ-FE даже и для одного только левого руля(LHD)
 порядка десяти модификаций главной(MAIN) косы подкапотной (из салона идущей),
и почти столько же для RHD(т.е. для правого руля).....
(в зависимости от года выпуска и наличия(отсутствия) таких приблуд, как DTLS, VSC, ATRC, ну и тривиальной ABS на конец и т.п.....)
2.
блоков управления двигателем НЕМЕРЯННОЕ кол-во модификаций(!) для одной и той же модели автомобиля(!)
(в зависимости, опять же, от года выпуска, и связанных с этим изменений...., порой ОЧЕНЬ  критичных)!
Смотреть блок вживую и ставить ТОЛЬКО такой же, какой номер на нем пробит,
ибо с другим номером машину либо будет "колбасить и глючить", либо, в некоторых случаях, даже и не заведется вообще.....,
к примеру, если стоит 89661-60600, то ставить только 60600, а не 89666-60330 или 89666-60690,
и уж тем более не 89661-60820, например....
С Уважением, Дмитрий.
medved-puh
    • УАЗ-Барс
лежат коса леворукая и праворукая уже.
мысль. Комп то праворукий, взять провода леворукой косы в фишке переставить так как они стоят в праворукой косе, ну конечно прозвонить что все так же. спросите зачем? ну во первых проводка комплектная вся леворукая наконец то ну и у леворукой все направо выходит как надо и к аккумулятору враз и в салон входит как на заводском праде а вот у праворукой версии все наоборот
medved-puh
    • УАЗ-Барс
Вот вопрос.
есть комп с араба но уже свежего на котором был иммоблайзер. Комп приехал с моторным жгутом но без блока иммоблайзера и ключа, а посему вопрос звучит так.
- если я подключаю свой иммоблайзер и ключ от него то компьютер же будет работать? Ведь нету привязки компьютер +блок иммоблайзера? Главное я понимаю блок иммоблайзера +ключ? а иммоблайзер просто наверно что то разрывает
Жду мыслей
Ошибаешься. В память компа зашит код транспондера. В момент включения зажигания, блок иммобилайзера считывает однократно код (метку) с транспондера и передает его в блок управления, который сравнивает его с прошитым. При совпадении дается разрешение на запуск.
medved-puh
    • УАЗ-Барс
Тогда выход? прописывается новый иммоблайзер или нада искать родной?
Да, прописывается. Либо на дилерском оборудовании, либо у очень грамотного электрика.
medved-puh
    • УАЗ-Барс
попадалово...
проще мозгу от сурфа протянуть косу с лямбды и распинать жгут эбу по новый наверно зато иммоблайзера не будет
Анатолий, что то я не уверен в вышесказаном тобой. Ибо иммобилайзер занимается тем, о чём ты сказал, а на ЭБУ даёт либо запрет, либо разрешение на запуск.
иммо по сути довесок безопасности.
Напрасно ты не веруешь))) Слишком просто было бы обойти, подав запрет/разрешение. Не забывай, я с Хитрилой 2 месяца промуздыкался именно с иммобилайзером, так что даже знаю, что код 46-разрядный. А грамотному электрику автомобиль не требуется, ему нужны ключи с транспондерами, блок приемника и ЭБУ.
