Автор Тема: Самостоятельная установка подсветки ног как у Лексуса  (Прочитано 61225 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Блин Олег не узнал, аватарку сменил  )))) а ники сильно не читаю думал это 3 Томич зашел в темку. Кончно как нибудь состыкуемся, тем более живем рядом. ( Понял по твоим фото где у тебя гараж).
;D ok
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
вот ребяты, как обещал, пришлось пассажирск. сиденье открутить, так не получалось....чё не сделаешь для одноклубников 8D....
общий вид
проводка идущая к полу
и к порогу
подсведка крепитца сюды
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
вот у мну не только подсветка оказываетццо
вот эта фишка крепится на корпус, от неё проводка не идёт ???
стрелка № 1 идёт на ремень (пристёгнуто -непристёгнуто)
стрелка № 2 на вот эту хрень.....какая то шинка ???...кто чё может сказать?...может это подогрев, хотя у мну его нету ???
а вот этот провод подсветки,..... идёт к порогу
вот как то так, если чё не понятно, спрашивайте)))))))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Надо было саму защелку на лампочки сфотать, видно что похоже пластинка с хомутом вроде как приклеена к корпусу лампочки, такие вроде используются в электропроводке для крепежа.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
да не там пласматка, когда в руках будет, сам поймёшь как впиндюрить)))
Msk-199
Да понятно, что пласмаска, ток на тех лампочках, что ставили в подсветку ручек дверей такой нет её походу чьи то умелые ручки приклеили.
Msk-199
Мож это проводка для эл. привода сидения?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
дык они наверно другие по конструкции)))
не не думаю, может тока если предусмотрена проводка на подогрев ???
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Рспект Олег за работу и помощь одноклубникам. Тот шлейф что ты отметил цифрой 2 как раз идет на датчик наличия пасажира, я его разъеденял и он переставал работать. По проводке похоже все протянуто для подогрева (повезло хорошо !) что бы убедиться что проводка есть для подогрева сними спереди под пепельницей заглушки там должны быть коннекторы для клавишь регулировки подогрева.
Виталий прав 100 процентно лампочки с подсветки ручек у них даже есть все усики для установки в ручку, но что за хрень сверху не понятно (та что в виде хомута) , хотя Виталий она вроде даже похожа по цвету корпуса лампочки не похоже что приклеина?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
правильно не приклеина а одно общее с корпусом, типа крючка, просто защёлкивается и усё....а в чём проблема то, заказывайте такие, а там разберётесь што к чему, фоты же есть)))
