Автор Тема: Самостоятельная установка подсветки ног как у Лексуса  (Прочитано 61210 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Пороги жаль, очень понравились. Да в стойке проше все провести, если не найдем этих ламп под сидения то подумаю про установку передник ламп в стойку, просверлить одно отверстие и все)))
а чё мешает примострячить передние лампочки под сидения и не видно и пластик сверлить не надо)))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Тогда уж проще сделать как у тебя, передняя лампочка в Exist стоит 1170руб. и по срокам 35дн., но могут и ваще отказать.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Всем привет. Для передней лампочки под сидением нет жесткого крепления, там потрон вставляеися и поворачивается, нужно твердое крепление.
Варианта пока для меня два ))) когда Андрей скинет фото может там так же реализовано, посмотрю как смотриться и может поставлю патрончик.
И второй бодее правдобный вариант, надо заказать лампы как у Олега и купить крепеж, только по крепежу подскажите как заказать ? номер какой ? по фото Андрея не понял, вроде 82711-35420 не похож?
Andy1
  • Андрей
    • J150
В общем вот такая. такие плфончики на 90%  япошек в акссесуарах. Попадались более гармоничней.
сам плафончик где то 2,5 на 3 см, весь из мелких деталюшек.  Лампочка обычная, в зеленой резинке. все думал поменять на светодиодики...  а так можно посмотреть какие нибудь врезные "глазки" ...
Да в плоть до того что установить " указатели поворота" или аналогично подсветки в дверях ( по контуру чик отверстия и плафончик зещелкнулся. !!! только перед этим проверить надо будет ли с той стороны мешать барабан ремня так как там на 1,5 -2??? см вглубь заходит. Но даже если мешает то можно придумать что-то с накладными. В общем поле для думалок - море...
Andy1
  • Андрей
    • J150
к теме неизвестности акксесуаров, Вот например наборчик для ISTа в бардачок. А их таких море....
Вот таких почти к каждому авто. ( часть лампы, часть светодиоды. цвета в основе зеленые или оранжевые.)
в ДАННОМ СЛУЧАЕ - 2 передних только на какую то....
tgt
Спасибо огромное за фото. Теперь все понятно.
Stealth
Может кому будет интересно, плюс взять с того блока как тут и описано с красного провода, он там один.
B-52
  • Всем привет!
Поставил себе подсветку, купленную у SS - двухцветную, но пока не подключил. Так как не электри, то с подключением разбираюсь. И возник вопрос: хочу поставить кнопку или тумблер принудительного включения или отключения в свете последних нововведений по ПДД, так как всё это горит днём и всё равно ничего не видно. Хотелось бы что-нибудь небольшое и тойотовское. Подскажите, пожалуйста. Andy1, ещё раз расситываю на твою помощь.
Andy1
  • Андрей
    • J150
В чем именно нужен совет помощь?  Речь о подсветки ног или о DRL? Вообще смысла в отключении подсветки ног не вижу - горит да горит. Она же не постоянно горит...
tgt
Вот именно подсветка ног горит только при открывании дверей.
