Автор Тема: Толчки (пинки) при переключения АКПП на повышенную пер  (Прочитано 6033 раз)
Drek
  • Старший Сержант
    • Prado 150
Те, что к БДЗ подходят.
от газульки, от АКПП и ещё откуда без разницы. Там люфт троса относительно рубашки не более 1мм. должен быть. Во всех случаях.
Там у меня электронная педалька.
Значит на 1 трос меньше смотреть.
Drek
  • Старший Сержант
    • Prado 150
Вечером загляну, отпишусь!
опоры двигателя
Drek
  • Старший Сержант
    • Prado 150
опоры двигателя
При работе вроде бы двигатель не трясётся.
опоры двигателя
а при переключении скоростей ?
Drek
  • Старший Сержант
    • Prado 150
опоры двигателя
Нет.
Drek
  • Старший Сержант
    • Prado 150
Посмотрел. У меня кроме тяги переключения передач, фишки и гидравлических трубок ни чего нет!
Я почему спросил. Давно-давно, когда ГБО сам еще не умел обслуживать, появился подсос воздуха у меня, как результат,- бедная смесь и уменьшение мощности. Вот тогда я серьезно пере испугался, поскольку коробас переключался именно с толчками. Когда подсос устранил, тяга ощутимо возросла и толчки пропали. Видимо момента не хватало для вращения масляного насоса.
Нет ли ощущения плохой тяги?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
У меня была подобная проблема на моем прошлом Ниссане Регулюсе, никто ничего не мог сказать, ремонтники разводили руками. В итоге скачал камасутру по коробке, на вахте на досуге проштудировал вдоль и поперек, проанализировал и на схеме отметил несколько жиклеров которые у меня вызывали подозрение. Приехал с вахты, заставил ремонтников снять гидроблок управления коробкой, разобрать и почистить. В итоге в двух жиклерах были соринки металла. Усе прочистили, собрали и вуаля... Как новая... Единственное НО, это было не на всех передачах, а 1-2 и 2-3.
