Автор Тема: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D  (Прочитано 341288 раз)
комбайнер
  • Японский уазик 120й 2004г. 3л. D4D
Re: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D
« Ответ #40 : 28 01 2015, 22:33:21 »
Ремень ГРМ никак не связан с коленвалом, ремень идет с распредвала на ТНВД и дает точный впрыс топлива , в случае разрыва ремня просто ТНВД не будет крутиться и мотор заглохнет,так же в случае проскока. Поэтому дается 150000км.пробега,т.к. нагрузка на ремень совсем мала ему только прокрутить ТНВД, а не как в Тазиках коленвал крутит распредвал через ремень или цепь.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #41 : 28 01 2015, 22:54:41 »
р
Вон оно как!
Это точно?
Посмотрел на двигатель - вроде бы так и есть....
Значит поршням ничего не грозит....
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Томат
« Ответ #42 : 29 01 2015, 08:46:45 »
Заблуждаешься!
от коленчатого вала через шестерню передается вращение на промежуточную шестерню, которая вращает, шестерню находящийся на валу ТНВД, этот вал через зубчатый шкив, и приводит в вращательные движения ГРМ ремнем.
При обрыве ремня клапана встречаются с поршнями!
комбайнер
« Ответ #43 : 29 01 2015, 22:13:39 »
Я лично менял ГРМ,открой пластиковый кожух и увидишь,шкив распредвала в середине натяжной ролик с гидронатяжителем и шкив ТНВД вот это соеденено ремнем. А Тнвд как навесное оборудование.Были случаи от не правильной устоновки ГРМ т.е не по меткам мотор крутили а он просто не заводился а валил только дым .Поищите в поиске  там есть хороший фотоотчет по замене грм и  в картинках  все четко видно.Удачи.
Wolker
« Ответ #44 : 29 01 2015, 22:57:58 »
Не, я даже слазил в каталог запчастей и убедился, что ремень ГРМ конкретно от распредвала крутит какой то насос (там правда написано что масляный, но соврут недорого возьмут). Но тогда как в этом моторе коленвал синхронизирован с распредвалом? Потому что распредвал сам по себе крутиться точно не умеет...
Томат
« Ответ #45 : 30 01 2015, 09:00:01 »
Если ты менял ремень ГРМ, сняв пластиковую крышку, то мог заметить, шкив и вал, так вот этот вал соединен с шестерней, вращается она, коленчатым валом, через промежуточную шестерню (она нужно что бы совпали фазы газораспределения). rtfm
Томат
« Ответ #46 : 30 01 2015, 09:04:13 »
И не надо спорить, лучше изучай. rtfm
Томат
« Ответ #47 : 30 01 2015, 09:06:14 »
А это то, что ты увидел, при замене.  rtfm
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #48 : 28 04 2015, 14:27:13 »
Подскажите Номер ремня ГРМ, натяжителя и роликов
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #49 : 28 04 2015, 15:59:14 »
Ремень 13568-39016
Ролик натяжителя ремня ГРМ 13505-67041
Натяжитель ремня грм 13540-67020
ps а что с натяжителем, зачем его менять ???
