Автор Тема: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D  (Прочитано 341168 раз)
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
Re: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D
« Ответ #430 : 16 09 2019, 12:19:03 »
А узел целиком (ремень, ролик. натяжитель) если покупать/менять то какой лучше. Почему цена  в 2 раза отличается SKF VKMA91711 -2547   от   SKF VKMA91920-5082 ?   Или покупка узла целиком это шляпа.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #431 : 16 09 2019, 14:13:39 »
Второй с натяжителем, первый без.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #432 : 16 09 2019, 17:47:55 »
А вообще можно доверять этим "целиковым узлам", стоит их брать или лучше всё по отдельности?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #433 : 16 09 2019, 23:16:30 »
Стоит на 150 тк купить оригинальный ремень, натяжитель и ролик, и потом проехать еще 150тк, если не налетишь на подделку.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #434 : 13 10 2019, 10:25:39 »
Вчера решился на самостоятельную замену ремня, ролика. Все штатно прошло за 2 часа с перекурами. Подтверждаю, что надо отвинчивать расширительный бачок и приподнять его, так он не мешается и снял правый аккумулятор. В итоге понадобился ключ на 10, 12 и 19 (для прокручивания ремня) и внутренний шестигранник на 10. Снятый натяжной ролик крутиться без шума но имеет люфт поперечный, ремень как новый. Натяжитель взвел бережно в тисках и поставил чеку из гвоздика, который удалил после монтажа.
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #435 : 27 10 2019, 21:53:05 »
С учетом опыта valdis44, кто может подсказать правильный номер ролика натяжного NSK?
 Автодок выдает как замену номер 62TB0629B25, без размеров отверстия под болт.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #436 : 27 10 2019, 23:06:25 »
В25 ширина ролика :-X родной, если не изменяет память 28-29мм
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #437 : 27 10 2019, 23:18:48 »
Может у кого доступ к каталогу NSK есть? Пробовал гуглить не нашел.
CRUZAC93ecat
« Ответ #438 : 28 10 2019, 05:41:57 »
На 110 тыс.км. проводил плановое ТО своего 150-го (1KD) у ОД, механик посмотрел ремень и сказал, что появилось немного маленьких трещин на ремне, но пока менять не стали. Как срочно надо менять ремень?
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #439 : 28 10 2019, 09:22:15 »
Андрей любые косячки на  приводном ремне, повод задуматЦа о замене icon_acute7 ремонт дв. явно дороже обойдется :'(
