Други помогайте! Периодически машина тупит
Автор Тема: Други помогайте! Периодически машина тупит  (Прочитано 20949 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Клапан обратки можно проверить на ХХ (внимание!) сдёрнув с него шланг вакуума (снятый шланг затыкаем).
Naleman, с этим не догнал....(((
на счет тройника ищу пока, у замерщика не было, поэтому ищу чтоб приколхозить.
если все ок будет завтра воткну ДМРВ  донорский - по идее будет понятно сразу
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Вот на схеме: Красный маркер показывает на место, где стоит вакуумный шланг клапана обратки. Сними этот шланг, если клапан срабатывает, то на ХХ подбросит обороты из-за поднявшегося давления в рампе.
Синим маркером показал на всякий случай куда удачней городить тройник с манометром.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Теперь по ДМРВ. Здесь меряем вольты на ХХ. Если мне не изменяет память, у меня цифра 1,61В (могу ошибаться, много инфы для разных моторов не могу удержать в голове). Возьми промерь на своём и на втором который на подмену на ХХ. И к примеру на 2000 оборотах. Станет точно понятно глючит или нет. Может кто из клубней на своём промерит и даст цифру. Мой прад гоняет без меня  :)
Попробуйте, отпишитесь... Покумекаем.
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
у меня 1.9-2.0
Naleman
    • TLC 95 5VZ
у меня 1.9-2.0
На холостых ?
Уточнюсь: Двиг прогрет - ХХ - 750 оборотов. И мы говорим про тойотовский 5VZ. На разных моторах разные показания!
6yXouuu
у меня 1.9-2.0
холостой не прогретый 5vzfe
Naleman
    • TLC 95 5VZ
у меня 1.9-2.0
Если двиг не прогрет будет лопать воздуха больше.
6yXouuu
у меня 1.9-2.0
прогрел 1.61
пойти штоль у себя померить))) кто еще меряться буит?))
6yXouuu
что там еще можно померить? датчик нагрева воздуха?
