Други помогайте! Периодически машина тупит
Автор Тема: Други помогайте! Периодически машина тупит  (Прочитано 20948 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
давление мерили мне на хх - говорили в норме, в движении нет
может зажать шланг обратки и проехать, как думаете проявится, если клапан глючит под нарпугой?
или так низя??
Нужны цифры.
Зажать шланг обратки и поехать - палево. Насос может сдохнуть или притянуть свою близкую смерть.
Александр C
Всё читать не стал - была такая проблема все говорили коробка, лечиться всё заменой датчика дроссельной заслонки  icon_hallo ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Александр C
Это Димке 777
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
на прошлых выходных купил 3 флакона, как казал Толян, 2 Лавра для бензинки и 1 белой для после бани, замутил промывочную систему для форсунок, как была тут на форуме с банкой и насосом ( есть же теперь млин запасной насос))))
все по инструкции - результат  получился интересный:
первые 15минут забавные были - сначала работал на прогревочных 1200-1300 оборотов, потом скинул до 750 и подергивался, потом двиг сам поднял до 1000 и фигачил на них
вторые 15 минут работал на 750 без дерганий....
после сборки двигатель стал как бутто громче, стало слышно постукивание металическое на холостых - клапана??
под нагрузкой - явно резче стал при трогании-старте, но далее разгоняется также тяжело- как бутто держут Опу
как то жесче стал работать двиг под нагрузкой
после промывки - как раз сменил масло (время пришло)
итак, либо совсем забитые форсунки и не успела откиснуть вся кака
либо эффект незначительный
договорился на завтра еще на замеры давления таки, до этого не успевал никак(
закину еще цыфры потом
Idol
замерили давление насоса, манометр расчитан на 7 очей, насос кледет стрелку при первом же цыркании аж до ограничителя и может еще круг крутануть))), хорошо это или не очень icon_crazy2
проверили старый насос, который  с 96 года качал, тот качает и показывает 5 очей
прошла неделя после промывки форсунок, заметил явные улучшения при старте и разгоне до 2000, потом старая песня - хоть утоптайся -разгон вялый и обороты слабо набирает и ощущение двиг захлебывается
Кремень
    • Prado R2, Santa fe 2,7
 post Ааааа что же это за геморрой на 5VZ, тоже страдаю этим с недавних пор  >:D
Почитав форум уже и список составил что может быть и отмечаю то что сделал ))))
4,0 зажигалка и 2,7 тарахтелка )))
Idol
или так низя??
Нужны цифры.
Naleman, подскажи 8 очей давление насоса в лоб,а то может и поболее -это не дофига? клапан на насосе держит, давление снижается медленно, может это как то влиять на работу двигателя. повторюсь - после промывки химиией форсунок, заметно лучше стал на старте и разгоне оборотов до 2000, после 2000  тапка в полу - разгон не увеличивается и обороты растут медленно - двитатель при этом как то странно шелестит как бутто детонация чтоли post. может все таки ДМРВ не понимает скока воздуха проходит под такой нагрузкой?
нашел БУ - попробую на выходных протестить пару дней - но тут правда не факт, что он супер рабочий)))
Давление 8 очков при заглушенной обратке это норма. А у тебя арап или европеец? Лямбда в смысле имеется? Проверял?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Толь, дохлая лямбда не даст такого тупняка. AFR на свежих моторах может.
Давление нормуль. Старый насос можно уже было менять, если более 5-ти очей не валил. Форсы ожили - это есть хорошо.
Подведём итог по топливной - чистые форсы + исправный насос. Давление в рампе ? (через тройник (придётся колхозить) на шланг подачи в моторном. На рейку по мануалу геморойно). Промеряя давление в рампе, проверяем клапан-регулятор обратки или текущую форсу.
Клапан обратки можно проверить на ХХ (внимание!) сдёрнув с него шланг вакуума (снятый шланг затыкаем). Если с клапаном всё ОК по сбросу давления - то движок подкидывает обороты из-за повышенного давления в рампе. НО, этим способом мы можем проверить работу по сбросу, а вот держит ли он нужное давление только через манометр. Да и при промерке рампы попидалируйте на разные режимы - посмотрите как ведёт себя давление...
По ДМРВ. Через пару часов отпишу как он проверяется на лету. Я потопал готовить ужин  :)
Idol
Толян. у меня японческий), лямбда есть 2 штуки, основную - перед катом менял 2 года назад, в то время упал расход и пропал провал на оборотах, самодиагностика на нее показала - поэтому сменил - ставил типа оригинал (по факту Denso) заказывал со штатов.
