Автор Тема: Реанимация прадика!  (Прочитано 47441 раз)
Шмидт
Re: Реанимация прадика!
« Ответ #190 : 01 02 2015, 19:30:30 »
molodoy приветствую! Что то заинтересовал такой момент, про установку усиленных пружин, это что такое, то есть чего это за пружинки такие? А аморы получается родные поставил с этими пружинами?
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #191 : 02 02 2015, 03:02:35 »
привет.
не совсем понял про какие именно? про последний апдейт? если про него, то перед сток и проставки, зад от 80 и пружины и аморты.
Шмидт
« Ответ #192 : 03 02 2015, 17:33:06 »
Спрашивал вот про эти пружины " Заказал на экзисте 3 мешка запчастей....а имено, все сайлентблоки, подшипники сальники, болты,  втулки, стабилизаторы, шаровые, тормозные шланги, сзади решил не покупать тяги в сборе...дорого чойта все выходило, решил поэксперементировать с заменой сайлентов, также взял оба аморта и пружины усилиленные на зад."
molodoy
« Ответ #193 : 03 02 2015, 17:36:19 »
гавно полное. они ниже стоковых(15летних) на 3-4 см! но типа по жесткости должны быть лучше. в итоге через 4-6 месяцев зад ваще упал, между отбойниками и мостом было см 1-2.
пробои пошли от любых неровностей.
« Ответ #194 : 03 02 2015, 17:48:21 »
Тока лифт, смерть лошью  post
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #195 : 03 02 2015, 20:04:23 »
Лучше старинных с поставками нет ничего.
" Я знаю короткую дорогу!"
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
« Ответ #196 : 04 02 2015, 09:12:02 »
фигня это, стояли с проставками и сейчас тачдоги со скорчедами, разница очевидно не в пользу проставок, так только от безденежья, как временный вариант
molodoy
« Ответ #197 : 04 02 2015, 15:05:32 »
Сча спереди стоит сток, и проставки 25мм, зад от 80 пружины и амморты. устраивает вполне!
Jrik
« Ответ #198 : 04 02 2015, 19:18:00 »
У меня почти новье от семиместного 120-го пружины и аморты ТЕМС + проставка 3 см. :-X
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
« Ответ #199 : 05 02 2015, 07:10:46 »
molodoy, Привет! Спрошу в твоей теме, а кто такой f0x и где его найти. Думаю по поводу фар с билинзами и ксеноном.
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
