Совместная закупка - на систему контроля за давлением
Автор Тема: Совместная закупка - на систему контроля за давлением  (Прочитано 73441 раз)
Тополь
  • Делай добро и бросай его в воду..
    • PRADO D4D
Датчики поставил. Блок ещё нет. Рид энд транслэйт  мануал. Похоже у меня измеряет в каких то PCI.  А у всех смотрю в кг. или в край барах.  Это у меня одного так?
PSI ? Сколько показывает?
Датчики отрегулированы  на 35 PSI    1 кг - это что то 14 с чем то PSI. В мануале ничего нет про то, что можно ли изменить единицу измерения..
Да все понятно, это продавец напутал (((
При заказе оговаривалось, заглушка - тип Тойота, давление в Барах, температура в градусах Цельсия. Вылез первый китайский косяк. PSI - Bar, программно поменять нельзя. Напишу продавцу.
Написал, пока молчит как партизан.
Да ладно Сергей..  чего уж теперь. Ты и так возился с нами. Понимаю, что не твоя вина. Буду привыкать к тому что есть. Как правильно сказано здесь,  нужно контролировать критические параметры, а не ловить микроны или там доли бара..
Не то что бы хорошо знаю дизель, я просто хорошо его понимаю..
SS2006
    • 150 RII
В принципе можно договориться о возврате или замене, но пересыл туда будет за ваш счет. Я ведь покупал первые 2 для себя официально, можно попробовать предъявить через алибабу как гарантийный. Но как говорил, обратно пришлет за свой, туда за ваш.
P.s.: Сам, как человек занимающийся дайвингом, привык к манометрам как в одном, так и в другом виде.
Тополь
    • PRADO D4D
Да проехали..   к чему эта канитель..   Да и некогда..   Я хоть и не привык к этим PSI,  но к технике близок, так что особо не парюсь. А если оптимистично,  то у меня один такой !!   Экслюзив !!!   И не просите, не продам !!!
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Да тоже думаю разницы не какой, главное показывает падение давления да и все
SS2006
    • 150 RII
Все равно нужно нормированное давление задать. Что в атмосферах, что в Psi - оно изначально завышенное. Как под 20е колеса.
Тополь
    • PRADO D4D
Да, конечно. Я попробую. Там 35 psi  установлено..  на вскидку вроде 2,2  ??  или больше?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Ну я вроде задал по 2шке везде, кстати аларм включается когда давление падает на 25 процентов вроде ?
richlover
У меня косяк. Виснет при запуске авто когда кручу стартером. Лечится тумб летом включения питания на 1 сек. И еще косяк теряет то заднее правое то заднее левое колесо после 1часа поездки но не всегда теряет. Лечится так же. Тумблер ставил отдельно по пепельницей возле прикуривателя. Не видно но близко тянуться и в движении удобно. Системой даволен.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
richlover,
постоянный "+" запитан откуда?
Владимир я ....если  че ))
shchu
  • ランドクルーザープラド
Я ещё не установил. Так как в теме написано, что зимой можно обломать наружные колпачки ниппеля-датчики, чтобы система не "верещала" - наверное нужно организовать кнопку подачи + 12в на блок?   Кто как организовал отпишитесь, чтобы не наступать на грабли. (тумблер/кнопку в штатную заглушку не хочу- найду штатную кнопку какую-нибудь с чего-нибудь тойотовскую).
И по 120-м - кто как щель между индикатором и шахтой штатной кнопки для эстетики затыкал?  ???
