Совместная закупка - на систему контроля за давлением
Автор Тема: Совместная закупка - на систему контроля за давлением  (Прочитано 73444 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
richlover,
постоянный "+" запитан откуда?
Я планирую с + прикуривателя перед рукояткой АКПП запитать и блок туда же пололжить недалеко. Чтобы при выключении двигателя питание с системы пропадало. (чего зря аккум садить холодными зимними ночами)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
shchu,
Хозяин - барин )
Я по иному запитался и блок разместил ( выше отчитывался). Проблем нет.  На зиму мониторчик просто сниму, поставив штатную заглушку.  По "щели" ... нижний край не стал утапливать вровень с панелью, получилось вроде как под углом... "щель" внизу.. в глаза не бросается.
Владимир я ....если  че ))
shchu
  • ランドクルーザープラド
Всё гениальное- просто, мне и в голову не пришло дисплей снять на зиму, чтобы не вякал.  ;D :o
S 555
 ok
кстати...если колеса, в которых датчики установлены, но которые зимуют в гараже  сбросить давление, то батарейка в нипеле не будет зазря разряжаться )
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Я не понял а в чем проблема использования зимой этой системы поясните
Тополь
  • Делай добро и бросай его в воду..
    • PRADO D4D
ok
А я не понял почему батарейка зимой не будет разряжатся. Пусть давление очень низкое, но оно есть и датчик будет его фиксировать. Или я не правильно рассуждаю?
Не то что бы хорошо знаю дизель, я просто хорошо его понимаю..
S 555
Тополь,
читал в каких-то инструкциях, что при давлении менее о,5 датчик отключается. Только естественныйсаморазряд батарейки. Сделано специально для хранения колес.
vostsib38,
ну типа колеса с датчиками сняты на зиму...а база их не видит и выдает постоянно аварийку.
Тополь
    • PRADO D4D
Тополь,
vostsib38,
Ну если датчики отключаются, тогда понятно. На зиму колеса правда держу с давлением 1кг. Придется тогда совсем стравливать..
Тополь
    • PRADO D4D
А вот еще..   на зиму достаточно только дисплей отключить или блок приемника тоже желательно обесточить?  Кто подскажет?
kosta86
Зимой еще больше необходима эта система, чтобы при резком похолодании не разуться где нибудь в повороте
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
