Автор Тема: Вопросы по подключению видеорегистратора на Прадо 150  (Прочитано 17616 раз)
DeZan
Здравствуйте, владельцы Прадика! Обращаюсь к вам за помощью.
Дело в том, что хочу видеорегистратор запитать напрямую, чтобы розетку освободить, да и провода всякие не висели. В связи с этим вопрос: как разобрать переднюю панель? С чего начать.
Куда хочу воткнуть видеорегистратор указал на картинке.
П.С. Форум весь облазил перед этим, ничего попутного так и не нашёл. Спасибо
DeZan
Забыл сказать, комплектация люкс, всё в точности так же, как на картинке, кроме декоративных вставок.
Тополь
  • Делай добро и бросай его в воду..
    • PRADO D4D
 Ты ставишь регистратор слишком низко. Будет виден капот в пол-экрана. Я чтоб не снимать панель, регистратор закрепил за зеркалом (он малогабаритный), а провод протащил под потолочной обшивкой, он легко подтыкается туда. Далее влево и после вниз, для чего снимается панель с ручкой которая на стойке. панель снимается легко очень, вытаскиваешь 2 заглушки квадратные и там болтики 2 шт. А далее под панель и куда хочешь заряжай. если определённо решил снимать панель, то задай вопрос SpringSS или Aleks из СаундСпида, они это делают с закрытыми глазами..
Не то что бы хорошо знаю дизель, я просто хорошо его понимаю..
Frade
  • Рыбалка полезна до работы, после работы и вместо работы
    • 200
Поддержу за место надо выше крепить
Иветта, Лизетта, Мюзетта,
Жанетта, Жоржетта
Вся жизнь моя вами как солнцем июльским согрета pot icon_dan7 ura hug7
DeZan
Тополь, спасибо большое)
Всё хорошо, но у меня регистратор такого типа(см. приложение) и как бы за зеркало его не айс ставить. Хотя попробую, прикину конечно.
Если и правда подойдет, то сделаю как выше сказано)
Да, на картинке слишком низко показал, конечно же по выше, но суть одна)
DeZan
Вот еще
Тополь
    • PRADO D4D
На втором фото вроде реально..  Есть ещё вариант в левый нижний угол. Надо пробовать манипулировать регулировками кронштейна, право-лево, верх-низ, по оси, можно даже вверх ногами или может объектив поворачивается, добиваться более информативной картинки. Ну немного капота..  этого не избежать.  Сам терпеть не могу все эти "сопли" по салону, ввиде проводов
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Вообще-то оба питания и постоянное и при включении зажигания есть на переднем потолочном плафоне. И ничего никуда вообще ни подтыкать, ни тянуть, ни снимать ни с какими глазамм не надо.
DeZan
А вот это уже интереснее) Плафон достаточно просто снять, или есть какие-то подводные камни?)
zlt
Просто снять. За край со стороны лобового стекла двумя руками со всей дури с хрустом. На плафоне разьем. Контакты пронумерованы на плате.
Общий - 15,16 контакты
+12 батарея ( присутствует постоянно - питание ламп плафона ) через предохранитель "DOME"  - 21
+12 зажигание ( заведен двигатель - питание зеркала ) через предохранитель "ECU-IG#2" - 8 (9,10)
Все.
