Автор Тема: Вопросы по подключению видеорегистратора на Прадо 150  (Прочитано 17619 раз)
Kardan
  • LС 150 3.0 TD Comfort продан теперь LC 200"16 4,5D
Але! Вы вообще читали тему по ссылке которую я прикрепил?
Кто понял жизнь работу бросил...
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Разумеется да. В отличии он Вас я Вашу тему прочитал. Вы, впрочем как и я, взяли питание от зеркала, которого во многих комплектациях просто нет. Какими словами Вам это еще объяснить?
Kardan
Если бы Вы ее почитали Вам бы было понятно откуда я взял питание, и еще, в мой комплектации обычное зеркало, без автозатемнения, ну и разумеется без проводов
zlt
Особенно понравилась передача энергии без проводов :). У Вас в отличие от вопрошающего, провод как раз и есть. Доложили японцы по какой-то причине. У вопрошающего этого провода нет. Он-же четко написал, что проверил тестером - нет у него питания котрое появляется при включении зажигания. Вами "открытый" зеленый провод это и есть 8 контакт описанный здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=113084.msg2843392#msg2843392
Какими словами Вам еще этот факт объяснить?
Kardan
На 2.7 Арабах клубни находили и подключались к этому проводу, может быть вопрошающему еще разок прозвонить провода?
[/quote]
[/quote]
Снимаю шляпу, и приношу свои извинения за присвоение лавров первооткрывателя  ;D
zlt
Может и ошибся, но это довольно трудно сделать. Хотя.... Может он действительно включал ACC а не зажигание (заводил двигатель). Это единственно в чем можно ошибиться.
Я абсолютно не претендую на эти лавры. Просто понадобилось - взял документацию и посмотрел. Спросили - ответил как и куда.
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
А где ответы как разобрать торпеду??? Зафлудили тему напрочь.
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
Господа, не ссорьтесь!
Я действительно проверил все контакты в колодке при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании (не АСС)... Нет у меня +12 (при вкл зажигании)... Проверили с автоэлектриком 2 или 3 раза... Провод в 8 контакте есть, но там нет 12В... 9-ого и 10-ого контактов вообще нет(провода туда не подходят!)...Так же пролазили все доступные колодки со стороны водителя... Тоже ничего не нашли (кругом какие-то 5В кратковременные... может какая САN-шина?)... Автоэлектрик мне посоветовал к вам обратиться (откуда проще взять), чтобы не изобретать велосипед...  Неужели кроме магнитолы больше нигде нет поблизости? Не хочется из-за этого торпеду разбирать...
семь раз отпей, один раз отъешь
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
про всю торпедо не знаю, а вот снять ГУ и увидеть часть внутренностей и попытаться подлезть, протянуть провода можно. Снимаем блок климата. Просто тянем на себя. Он на многоразовых защелках. Отсоединяем колодку с проводами от него. Снимаем рамку ГУ, также просто тянем на себя. Отсоединяем разьем аварийки. Снимаем ГУ открутив 5 болта на 10. Видим внутренности и пытаемся куда нить подсоединится и протянуть. Сам не подсоединялся, тут совет не дам, а панель разбирал как описал.
Иная простота хуже воровства
zlt
Если-бы Вы ознакомились повнимательнее с темой, то поняли-бы, что она на самом деле о том, как НЕ разбирать торпеду.
