Автор Тема: Подушки-опоры кузова. Стуки, устранение.  (Прочитано 253568 раз)
vadim_kvv
Re: Стук Сзади, но не в подвеске?
« Ответ #10 : 11 04 2010, 18:33:55 »
а какую резину и как пропихиваешь, не истирается, фиксируешь? какой стучит?
стучат оба.
на даче валялся пожарный рукав - в два слоя.
но похоже истерся надо новый пихать. А пихаю след образом: откручиваю две задние подушки и домкрачу за кузов.
TLC PRADO 95
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #11 : 11 04 2010, 21:35:22 »
Скорей всего сели задние пружины, и теперь приходится работать подушкам кузова.
vadim_kvv
« Ответ #12 : 12 04 2010, 05:09:43 »
нет это не так.
TLC PRADO 95
Анатольевич
  • Старший Сержант
« Ответ #13 : 13 04 2010, 08:08:30 »
привет всем когда подкладываете резину.  снимаете нагрузку с сайлентблоков №5 по схеме, вот они и не стучат. А у меня. когда я поменял эти сайленблоки, на старых аж резинка была оторвана от внутренней втулки. особенно на правой по ходу, т.к. там нагрука больше из-за веса запаски.
с уважением ко всем прадоводам, Андрей
vadim_kvv
« Ответ #14 : 13 04 2010, 10:13:57 »
А без разбора видно что они оторванны?
TLC PRADO 95
vezdexod
  • TLC PRADO 90....
  • =-Я-=
« Ответ #15 : 15 04 2010, 12:44:17 »
Всем привет. Я тоже уже как год ищу этот стук (у меня при попадании правого заднего колеса на любую, даже самую мелкую не ровность дороги, появляется такой звук чтокажется что колесо сейчас оторвется и опередит меня...). Пролазил всю подвеску, смотрели сайленблоки два спеца и сказали что все в норме, поменял два рычага верхний реактивной тяги(может путаю что, короткие рычаги такие...), звук не ушел... Потом я обнаружил что на правой стороне отсутствуют скобы поддержки тормозных колодок, так они по супорту по 1,5 мм. гуляют, Может стук и от туда? Заказал... Жду!!! скорее всего в понедельник поставлю, потом отпишусь...
А про какие вы схемы говорите? Где их взять?
Пить буду, но курить не брошу!!!!!!!
Анатольевич
  • Старший Сержант
« Ответ #16 : 15 04 2010, 12:44:24 »
без разбора ничего не увидишь, резинка внутри, обойма сайлентблока снаружи
vezdexod
  • TLC PRADO 90....
  • =-Я-=
« Ответ #17 : 15 04 2010, 12:47:11 »
Это что сайленблоки такие, где крепяться?
RAV
  • Оренбург
« Ответ #18 : 19 04 2010, 07:37:12 »
где схема
« Ответ #19 : 19 04 2010, 08:00:20 »
где схема
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11319.0
первая страница темы. Ответ №2
