Автор Тема: Подушки-опоры кузова. Стуки, устранение.  (Прочитано 253570 раз)
Leosex и 1 Гость просматривают эту тему.
vadim_kvv
Re: Стук Сзади, но не в подвеске?
« Ответ #30 : 21 04 2010, 17:19:22 »
ИМХО подкладывать не надо. Не надолго. Полиуретан сильно жесткий. Поставь оригинал и еще на 10 лет хватит. Я На след неделе займусь. для начала задние заменю они по 850 рублей.
TLC PRADO 95
KDN
  • TLC 95 Prado 2.7 3RZ-FE TX-Limited Руль в бордачке
« Ответ #31 : 22 04 2010, 09:37:11 »
Вчера забрал в Эксисте, те самые втулки №6 (52216-60010 Опора подрамника), они в толщину сантиметра 2, моя же единственная, которая сейчас стоит на машине - не больше сантиметра, неужели она так спресовалась?
samat
« Ответ #32 : 22 04 2010, 16:12:25 »
Доборого дня всем.
Ранее открывал тему с такой же проблемой: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9887.40 . Ясно, что менять нужно, вопрос в том: все или только задние? Если весь комплект заказывать дорого получается (там их по кругу 12 шт. причем они двойные верх-низ, + болты). Замена в сервисе обойдется в 200у.е. Думаю самому взятся за замену, а вдруг что-то еще "вылезет"? Вобщем всю голову сломал...
vezdexod
  • TLC PRADO 90....
  • =-Я-=
« Ответ #33 : 27 04 2010, 13:34:06 »
У меня такой вопрос, из двух опор подрамника(схема №6) у меня стоит только правая, левую наверно кто то до меня снял... И так вопрос, а если и правую тоже совсем убрать??? Что будет???
И еще один вопрос, если менять на новые, то желательно сразу две ставить или так же одну поставить и не париться по поводу второй???
И еще если кто то уже их менял, можете подробно описать процесс ремонта, пожалуйста!!!
Пить буду, но курить не брошу!!!!!!!
Serbagan
  • Prado 95
« Ответ #34 : 27 04 2010, 13:39:17 »
Да да хороше было бы ремонт описать, а то как всегда глаза боятся руки делают :) с описанием легче будет
vadim_kvv
« Ответ #35 : 27 04 2010, 17:39:30 »
Я так думаю что №6 вообще не ставить ( сейчас их снял так половино стуков пропало.) так как в прошлых годах я вообще не видел что они стоят.
Заменить №5 и все.
TLC PRADO 95
samat
« Ответ #36 : 28 04 2010, 22:42:59 »
А мне советовали вообще все по кругу менять...
vadim_kvv
« Ответ #37 : 29 04 2010, 13:39:39 »
Ну в идеале конечно.
TLC PRADO 95
vezdexod
  • TLC PRADO 90....
  • =-Я-=
« Ответ #38 : 30 04 2010, 13:11:07 »
Интересно, а что будет при езде без них??? для чего то же они там стоят.... ???
KDN
« Ответ #39 : 07 05 2010, 12:08:59 »
Я вот тоже над этим задумываюсь... купил №5 - 2 штуки и №6 тоже 2 штуки, пока ещё не ставил, вот думаю, может заменить только №5? Насколько я знаю на 4ранерах и сюрфах № 6 вообще нет.
