Автор Тема: Подушки-опоры кузова. Стуки, устранение.  (Прочитано 253096 раз)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
 Если есть подъемник - будет легче - стоишь почти в полный рост, обзор 360 градусов, а из ямы "свободы" поменьше, да и под гидравлический домкрат что-то подставлять прийдется, т.к такого вылета поршня у него скорее всего не будет, а начнешь подставлять - есть шанс что соскользнет. Усилие на винте, которым пришлось воспользоваться - "не детское", так что про домкрат опасения....или отрывать кузов как мне это делали 8-ю домкратами равномерно бегая от одного к другому обеспечивая равномерность подъема pif pif pif
 П.с Если есть возможность делать на подъемнике ею надо воспользоваться....
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
кирилл
Ну и плюс надо палас с пола задирать чутка что бы добраться до болтов. Самая проблема я так понял там была самые задние подушки менять. Не удобно.
Мне думалось все их открутить разом, потом менять не закручивая и в конце затянуть.
7189171
скажите! прадо 120 тыс прошел! ухудшилась плавность хода, оссобенно по ровному покрытию, машина как будто подскакивает постоянно, стойки вроде в порядке - может ли быть что надо подушки опоры менять? и как вообще определяется что их пора менять, посмотреть на них я так понимаю никакого варианта нету?
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
 Товарищ поменял на 120" как раз после 120тыщ , и это прописано в плановом ТО, но никто этим не страдает т.к и так тихо....это как каждый день смотреть в зеркало и взять фотку 10 летней давности pif. Так что или посмотреть когда это НАДО делать или  pif pif pif pif
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Всем привет.У меня номер 6 только с лева, зазора нет, а недавно появились щелчки именно с лева при вертикальном колебании кузова.
Выточить самодельные блины хочу, может фото есть у кого? и центральная шайба на сколько углублена от поверхности подушки? Диаметр шпильки какой и длина ее,садится в натяг?
" Я знаю короткую дорогу!"
yushin
Вот так выглядела старая подушка, которая громыхала!
yushin
Для сравнения - новая 6-я.
yushin
Кстати при демонтаже одной 6-й подушки не пришлось снимать бампер и ослаблялась только одна подушка с другой стороны.
кирилл
Да я думаю стоит поменять на 120 подушки. Хуже не будет. Всяко устали они уже,а визуально в принципе не видно что с ними.
