Автор Тема: Подушки-опоры кузова. Стуки, устранение.  (Прочитано 253082 раз)
Букварь
  • Танки грязи не боятся.
Заменил подушки-опоры кузова (5 и 6) .
На фото все что осталось от прежних (пробег 104 тыс.км.).
Во, во!! Точно такая же болячка была и у меня.
Лечение было только одно. Заказ и ожидание подушек. (однозначно с болтами, так как старые пришлось извлекать с помощью горелки)
Затем отпускание всех до единой подушек. Поддомкрачивание двумя домкратами кузова от рамы (авто на подьемнике развала-схождения.), ну и собственно возня с откручиванием, вернее демонтажем крепежа)
Два часа времени и катайся на здоровье!
san86
  • TLC-95,5VZ-FE
На фото нет 6 подушки,очень хотелось посмотреть на нее. Белая втулка от чего, или она вместе с 5 устанавливается, в кузове стоит?
Белая втулка это и есть подушка №6.Справо от нее шайба,которая в нее должна быть запрессована.Изначально эта подушка черного цвета.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Не знаю точно, но у меня 6 подушка черного цвета резина в ней отверстия нет. Она же как буфер, на маленькую хокейную шайбу смахивает.Где то фото было задней арки с нею. Если короткий болт от белой втулки то это точно не 6.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
На стр3 этой темы есть фото 6 подушки /зеленая стрелка/ - это она ?
san86
  • TLC-95,5VZ-FE
На стр.3 зеленой стрелкой показана 6 подушка.На моем фото тоже она.
Изначально эта подушка черного цвета.В комплекте с подушкой идет болт М10.
Этим болтом она крепится к кузову.
Jrik
Наверное этот самый болт чеканит на ямах о раму, так как подушка совсем плоская не более 2 см. Получается болт /головкой в низу/ с шайбой утоплены в подушке, а гайка с верху крепит все это к кузову? Но почему у меня только одна с лева.
san86
  • TLC-95,5VZ-FE
У меня 6 подушка была только справа(со стороны запаски).
Jrik
А новые поставил обе?
san86
  • TLC-95,5VZ-FE
Конечно поставил обе.Цена 6 подушки копеечная.
С уважением san86.
Jrik
Я то же "Маяк" себе включил, 5 и 6 буду менять затем все втулки задних рычагов.
