Автор Тема: Подушки-опоры кузова. Стуки, устранение.  (Прочитано 253125 раз)
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
Re: ПОДУШКИ КУЗОВА СКАНЧАЛИСЬ!
« Ответ #70 : 17 09 2010, 11:55:50 »
2 тыс. дороговато. У нас одна подушка в районе 800 руб. Нужно снимать сидухи все, ковёр. А там всё будет понятно.
Ну значит 1200 за пересыл в область Архангельскую!
Или эти ЧЕРТИ О.....ЛИ!
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #71 : 17 09 2010, 11:57:39 »
Скорее всего черти о..уели!!!)))
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #72 : 17 09 2010, 11:59:00 »
Я из Н-ска в ЯНАО Тимохе радиатор отправлял. Там коробка необъятная. 800 руб. пересыл обошёлся.
димарик29
  • Тойота рулит!!!
« Ответ #73 : 17 09 2010, 12:10:07 »
Значит будем рамсить с ними! newrus
Serbagan
  • Prado 95
всем привет только не давно поменял подушки на схеме они №6 не чего особого не изменилось все дело думаю в №5, пробовал открутить  центральный болт открутился, а 2 крайних на которых держится сам салейнблок прокручиваются, один еще можно подцепить но на второй мешает рама буду пытаться засверливать с постепенным увеличением диаметра сверла, может есть другие варианты ?
klient
подушки между рамой и кузовом
« Ответ #75 : 06 12 2010, 16:37:14 »
Хочу справку получить у тех кто менял. Знаю. Тема была что и как, но как поддомкратить раму чтобы она отошла от кузова, в каком месте? куда упирать домкрат? нужны ли подкладки?
P.S.
У меня в нормальном состоянии машины, т.е. смотреть просто около заднего колеса зазор где-то 2-3 мм.между рамой и подушкой снизу.(2-х мм пластинка входит свободно).
На маленьких ухабинках гремит. Прошу совета.
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
При осмотре машины заметил что на подушках под номером 4 ослаблены болты(свободно болтаются вниз-вверх) как их протянуть, я так понимаю что болт будет проворачиваться?
klient
Всё-таки, кто подскажет в какое место упирать домкрат, чтобы раму безболезненно приподнять от кузова? Сэнкс.
vityas
Парни всем привет подскажите  эти падушки продаются вобще у меня где заднее колесо одна странным образом выпола в магазинах спрашивал нет таких
ZMEI 2008
  • Евгений
  • Prado 97. 3RZ-FE,RX type S.коротыш.
Посмотри на exist.ru.Я там брал
Все мы испытываем блаженство вдвойне, когда можем разделить его с друзьями. (Аристотель)
