Автор Тема: Проставка дросельной заслонки Элфорд  (Прочитано 177261 раз)
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
спросили про доставку за 2800 иен - подтвердил
У меня тож спрашивал, но вот только когда посылка пришла - по документам 1800. Спросил у продавана как так, а в ответ тишина....
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Александр, arrows, спасибо за помощь в приобретении сего колечка. Поставил, пока смотрю. Из изменений пока - это менее заметный "кик даун", т.е. при резком нажатии педаль газа в пол, явного переключения на передачу вниз как-то нет. Мгновенный расход при езде накатом раньше показывал 0, а сейчас от 3.6 до 5.5л, почему так что-то не пойму.
Вобщем очучения двоякие, мож адаптация какая-нибудь нужна? Типа поездить с недельку, мозги на машине привыкнут? :)
Мгновенный расход и без кольца не всегда ноль показывает при отпущенной  педали газа, зависит от скорости, в горку едешь или с горки и тд. Такой алгоритм работы.
С горки ехал. Щас клемму скинул, поеду тестить ;)
Ну что как?  Есть изменения от скидывания клеммы?
Это вообще обязательно?
Позвонили из доставки, сегодня наверное поставлю,  только вот про клемму вопрос, не охота снова настраивать магнитолу )
Чтобы не настраивать магнитолу, нужно не клему скидывать, а предохранитель вытаскивать EFI под капотом. Даже в мануале написано так ошибки стирать например.
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
Да скинул. Все стало ОК. Мгновенный расход при езде под горку стал как и был 0л.
Появился "кикдаун" и вобче все пришло в норму. Короче после процедуры внедрения кольца, надо скидывать клемму или вытаскивать пред.
Eddi
Установил проставку на свой 1GR . По расходу пока ничего точно сказать не могу, но я веду статистику заправок  и средней скорости, и как откатаю бак,реальные  цифры уже появятся . А пока вижу что бортовик ясно дает понять что на литр меньше стало, но я верю фактически заправленным литрам и километрам пути.
Подхват снизу стал ощущаться лучше, педаль стал больше поглаживать ,чем придавливать. И да, коробка реже стала переключаться на пониженные передачи,  приятно .
Единственный неприятный момент в том , что из-за ширины проставки,у меня ушло одно из креплений декоративной  крышки двигателя, и теперь держится на одной гаечке ,и немного неровно сидит.  Но это мелочь.
А разве в комплекте небыло шайб для крепления этой крышки? Для 2TR идут 3 шайбы, чтобы поднять на высоту кольца резонатор воздуховода. Или не предусмотрели?
Euro-T
    • 120, 4.0
все-таки понаблюдаю
Eddi
У меня только две было, но они не на крышку.
На 1GR при установке кольца смещение влево происходит, а у вас вверх.
Eddi
Небольшой промежуточный отчет.
Однозначно, с проставкой с низов и в средних оборотах набор скорости стал увереннее,и как-то равномеренно.
Я чаще стал превышать и вообще, стиль езды стал более напористым )))
Так же заметно стало в режиме 2nd (когда движение начинается со второй скорости) , а я этим режимом часто пользуюсь в заторах, чтобы коробку не мучить частыми переключениями с 1 на 2 и обратно,  так вот, теперь со 2ой скорости намного резвее стала подрываться.
Насчет расхода - на 4х литрах мне  трудно что-то однозначно утверждать, т.к.и стиль езды стал более веселым, хоть и до этого особо не жаловался )  Но с учетом возросшей динамики и того что чаще стал ускоряться, в сравнении с прошлыми измерениями, расход может на 0.5 - 1 литр упал,а может и увеличился или остался неизменным.  Но!  Это в пределах погрешности.  Т.к. даже учитывая среднюю скорость , нельзя говорить однозначно ,т.к.в одном случае средние 40 км/ч получились  благодаря 140-160 на трассе и простоями в пробках города, а в другом случае 80-100 на трассе, и практически пустом городе.
Но буду собирать статистику дальше.
Но насчет динамики точно могу сказать -  изменения чувствуются!
vavan_1972
  • Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужином - это не только полезно, но ещё и мало...
    • Toyota Land Cruiser Prado
Получил проставку ;D, поставил ok.  Недельный полёт - испытания,  приходится немного осаживать, чтобы не попасть под камеры, при том же педалировании, что и раньше :o. Тоже наверное заболел эффектом плацебо icon_crazy2. Доволен аки ........  Александру  arrows огромное спасибо за предоставленную информацию по проставке icon_friends.
Быстро ты приобрел, удачи в эксплуатации. :)
день добрый! а где заказать проставку????
