Автор Тема: Укоротил рычак АКПП  (Прочитано 102186 раз)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Re: Укоротил рычак АКПП
« Ответ #150 : 23 05 2013, 22:32:22 »
Держи фото кирзача
Спасибо друг! Хорошо выглядит, повременю с перешивкой чехла.
Я сам сначала заморачивался, а потом глянул. все понравилось . Его никогда не поздно перешить
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #151 : 23 05 2013, 22:38:24 »
У токарей обычно есть спецсмазка для нарезания резьбы на основе масла , керосина и олеиновой кислоты , чтобы резьбу не закусывало при нарезании и вершина резьбы не крошилась.
или спецсмазка , предложенная Г.Д. Петровым, которая дает возможность получения высококачественной резьбы с наименьшими затратами труда. Она имеет следующий состав (%): олеиновая кислота — 78, стеариновая кислота - 17, сера тонкого помола - 5. Стеариновую и олеиновую кислоты смешивают при 60...65 °С, затем смесь охлаждают до 20 °С и смешивают с серой тонкого помола. Инструментом, смазанным зтой пастой, легко нарезается резьба в отверстиях деталей, подвергнутых закалке до HRCЭ38...42. icon_acute7
PS Если кто-нибудь спросит где покупать эти кислоты - я или застрелюсь, или продам Прадо и уйду в клуб к АвтоТазам!  ;D 8D :o
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #152 : 23 05 2013, 22:42:17 »
Сегодня укоротил ручу...!!! Плашка м8 с шагом 1,25. Без помощьника не обойтись..!!!..Тяжелее тому кто держит шток за утолщение,-руки устают...(я использовал что-то похожее на трубный ключ! В итоге получилось укорочение на 4,2 см. Нижняя часть ручки без проблем заглотнула где-то 0,5 см утолщения штока! Кожух подвернул! Впечатления не однозначные,-пока не превык! Зато теперь думаю не будет не произвольного сбрасывания на "N" а то и "R"....!!!!)))) Процедура заняла 25-30 мин. На днях выкручу ручку,-торец шлифану напильником (уж люблю когда "комар носа не подточит..")!!!!
К хорошему привыкаешь быстро. Я уже и не знаю как ездил иначе. Только вот резать лучше одному. Тяжело, но более все под контролем. Я сам резал и сам держал газовым ключем. минут пятнадцать заняло. Ножовкой у меня терпения бы не хватило, по этому болгаркой за 2 секунды чикнул и все. Только от искр позакрывал места. И сверху так же болгаркой подправил, чтоб не заморачиваться с напильником. Результат на лицо.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #153 : 23 05 2013, 22:46:09 »
Это вы специально? для продолжения темы, да?  Теперь все будут искать все эти ингридиенты  ;D . Токоря обычно используют простой салидол. Откуда им брать бедненьким всю эту хрень? Крутые токоря используют наверное этот состав.  icon_crazy2  Пожалейте читателя  ???
alfa-ghost
« Ответ #154 : 23 05 2013, 23:33:01 »
Да парни, песочница по вам плачет или "фото мягколапки" ждёт новых героев )))
В общем смазывать можно любым нефтепродуктом (солидол, автол, масло)? Эт я серьёзно спросил.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #155 : 23 05 2013, 23:35:28 »
shchu, ты сегодня просто в ударе! Позитивном, ессно!  ^-^ +
С уважением, Игорь. ;)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #156 : 24 05 2013, 00:41:01 »
Себе пилил шток обезьяной все вокруг закрыв картоном и фуфайкой))) зато быстро!)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
« Ответ #157 : 24 05 2013, 04:26:39 »
У меня никакого утолщения на рычаге нет-прямой до самого низа!!!! :)
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #158 : 24 05 2013, 04:56:09 »
Китайской сборки!  ;D ;D ;D Специально для росийских ОД сделан.  8D
Наверное без оптитрона, с задними птф без лампочек,и крутилками вместо двухзонного климат-контроля?  :-X
JONY
« Ответ #159 : 24 05 2013, 06:11:47 »
Вот точно такой китайский, как на фотографии ;D ;D ;D ;D Климата нет-буржуйка с дровами ;D ;D ;D
