Автор Тема: Укоротил рычак АКПП  (Прочитано 102184 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Укоротил рычак АКПП
« Ответ #130 : 23 05 2013, 16:45:53 »
shchu, +  ;D ;D ;D
С уважением, Игорь. ;)
alfa-ghost
« Ответ #131 : 23 05 2013, 17:12:12 »
shchu
Ну вот, теперь даж спрашивать в теме не о чем ;D ;D ;D +
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
« Ответ #132 : 23 05 2013, 17:12:56 »
shchu,
Охренеть, это от такой водки так вштыривает (+)
МаксРол
« Ответ #133 : 23 05 2013, 17:15:47 »
При отрезке 40 мм,-нижняя часть ручки будет соприкосаться с утолщением штока...???...если обрезать 45-50мм,-диаметр утолщения на штоке войдёт в нижнюю часть ручки...?
TLC 120 VX Prado 4.0
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #134 : 23 05 2013, 17:18:55 »
У меня нижняя часть ручки уперлась в это утолщение штока , но я еще оборот-полтора-два ручку дальше накрутил.
Смотреть не стал - то ли там пластмасса снизу ручки мягкая и она раздвинулась, может и лопнуло снизу. Но кольцо кожуха встало нормально, как нужно, со щелчком.
МаксРол
« Ответ #135 : 23 05 2013, 17:26:45 »
..вот и я хочу подогнать нижнюю часть под утолщение на штоке...!!!!Ты укорачивал ровно на 40мм...?
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #136 : 23 05 2013, 17:36:01 »
Да на 40 мм. По совету некоторых, "бывалых", матёрых прадолюбов.  >:(
Ga®is™
« Ответ #137 : 23 05 2013, 17:56:31 »
а если без советов, то насколько укоротил бы?
Или вообще не укорачивал бы?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #138 : 23 05 2013, 18:02:06 »
Любое нормальное автоателье, ну за 1000 максимум, проблему с кожухом исправит... и то дорого - 500!!! (Я себе руль перетягивал, при мне чел приносил ушивать кожух ручки акпп - они сказали сделаем, не извольте беспокоиться...) Да и я на свой сегодня сомтрел(тож с мысялими о укорочении ручки) - так и думал- ручку обрезать, а кожух ушить... Но не... решил отказаться - мне длинна в сам-раз)))
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #139 : 23 05 2013, 18:49:42 »
Если бы мнения разделились, высчитал бы с рулеткой сам на сколько точно "в граммах" обрезать, чтобы низ ручки не уперся в галтель утолщения штока.
А тут безапелляционно 4 см !
Вот и верь после этого людям.....
Я любила его при луне.
А он взял мои девичьи груди
И узлом завязал на спине.
