Автор Тема: Укоротил рычак АКПП  (Прочитано 102184 раз)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Re: Укоротил рычак АКПП
« Ответ #120 : 23 05 2013, 09:29:27 »
Парни ещё вопрос, с размером резьбы разобрался, в инет магазине много фирм этих плашек, какой производитель лучше? Не хотелось бы одноразовую фехню брать.
Поедь на любую барахолку и возьми старую совдепоскую. Лучше не придумаешь. А если проще, зайди к соседу, у него в ящике их штук пять лежит. Если чуть ржавенькие, не страшно. Прогони по болту. идет, можно резать.
alfa-ghost
« Ответ #121 : 23 05 2013, 09:54:10 »
Совет дельный... есть "но" - крайнее время из дома не ходок, поэтому всё ч/з инет магазины. Особо конечно не принципиально с фирмой, но хотелось бы качества :)
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #122 : 23 05 2013, 12:23:45 »
Самое качественное это совдеповское! Черз интернет будет знааачительно дороже.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #123 : 23 05 2013, 12:31:09 »
Парни, у кого есть плашка для нарезки резьбы, запостите фото её, пожалуйста. Специально для поколения пепси ;D даж не знаю как она выглядит ???
а apple разве такие не делает?  ааааа нет! такие только у андроида есть по моему... ;D
Здорово сострил.
Я серьёзно спросил, не все технические доки.
Реально я сначала подумал что стебаешься!!!) Извини) Ну так и гугль был бы в помощь - он быстрее бы ответил.
alfa-ghost
« Ответ #124 : 23 05 2013, 12:50:24 »
Нормально всё :) Гугл хню по запросу "плашка для резьбы" выдал, да и "семь раз спроси-один раз купи" правило хорошее.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #125 : 23 05 2013, 13:35:25 »
Главное чтобы у леркодержателя ручки откручивались!
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #126 : 23 05 2013, 15:55:42 »
У меня с двумя ручками был - все нормально влезает.
МаксРол
« Ответ #127 : 23 05 2013, 16:22:16 »
Плашка тяжеловато идёт.?....в не спешном режиме минут за 20 управлюсь?!
TLC 120 VX Prado 4.0
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #128 : 23 05 2013, 16:35:14 »
Итак начнем по порядку !
Нам понадобится  Плашка/лерка М8 - китайская штук 1 цена 37 рублей
                          Плашко/леркодержатель (попросить у кого-нибудь, тк он вряд ли потом пригодится тому, кто много задает вопросов.);D
                        Использованный целлофановый пакет
                        Рулетка или штангенциркуль (это не поза камасутры и не матерное слово) ;D
                        Немного изоленты китайского производства
                        Газовый ключ самый маленький
                        Ножовка по металлу с новым китайским полотном ( сталь штока довольно крепкая и пилится плохо.
                        В идеале пару бутылочек пива  icon_beeer (можно и без него)
                        цифромыльница или телеППон с фотоаппаратом (предпочтительно китайского производства на андроиде) ;D
                        чуть не забыл главное - понадобится автомобиль Прадо (предпочтительнее праворукий японец, но араб и китаец тоже пойдёт).
Откручиваем ручку, стягиваем кожзамовский кожух вниз, насколько можно. Чтобы он не поднимался вверх закрепляем изолентой кольцо на кожухе к штоку .
Видим - на штоке нарезано 22 мм резьбы М8 основной, через 104мм шток утолщается до 10 мм.(на фото видно галтель утолщения, там где начинается рулетка).
Изолентой на штоке в 62 мм от его конца делаем отметку изолентой , чтобы не нарезать лишней резьбы.
Протыкаем штоком целлофанновый пакет ( в него будет сыпаться стружка) и сдвигаем вниз до кожуха.
Зовём помощника!  icon_friends  Он удерживает шток газовым ключом за утолщенную часть штока внизу, пока мы нарезаем резьбу.
Отпиливаем ножовкой по металлу конец штока по совету одноклубников на 4 см =40мм.
Убираем изоленту, пакет со стружкой.
Накручиваем рукоятку.
Выпиваем пиво. Любуемся и гордимся проделанной работой.
Видим скомканный кожух, делаем тест драйв, глядя на скомканный смятый кожух кайфа не испытываем.
Чешем репу - с вопросом "а наккуя зачем козе баян?". С мыслями "зачем я читал этот форум!  ???" с горя берем черпак беленькой и пытаемся себе внушить, что "все что ни делается- к лучшему".
P.S.  icon_acute7 Протираем плашку тряпочкой , убираем следы стружки. Заворачиваем в промасленную бумагу, относим назад в магазин инструменты , со словами я 20 минут у вас плашку покупал - извините не подошла  ???, получаем 37 рублей назад. Добавляем  финансов, берем еще пива    и  снова идем читать форум!   ^-^;   icon_acute7
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #129 : 23 05 2013, 16:39:10 »
Плашка идет довольно тяжело, сталь крепкая довольно. Держать газовым ключом нужно сильно.
Спешно (если абсолютно всё приготовлено и под рукой) за 20 , неспешно - примерно 30 минут.
Самое долгое это ножовкой по металлу перепилить шток. (турбинкой стремно- искра попадет на пластмасс интерьера и подпортит/подплавит , да и пылесосить после турбинки придется однозначно. )
Помощник держать газовый ключ - обязательно нужен.  icon_acute7
