Автор Тема: Оклейка панелей багажника  (Прочитано 35308 раз)
Tay
Re: Оклейка панелей багажника
« Ответ #60 : 06 05 2013, 19:11:03 »
Все зависит как используется авто ! Я вот в багажнике ни чего не вожу хоть карпетом хорь миланским шелком могу обшить, а вот если активно  грузить, :) то лучше что то не маркое и легко вытираемое(кожзам). :) :)
Вот я тоже ничего не вожу! а панельки всё равно поцарапаны.Даже понять не могу от чего,сами по себе что ли...
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #61 : 07 05 2013, 09:01:41 »
БАРАБАШКИИИИИИ ;D ;D ;D ;Dтайком по ночам занимаются доставкой негабаритных грузов-поймать и заставить обклеить все карпетом post ;D ;D ;D
Андрей Р.
  • капитан запаса
    • LC 200 ,4.5,2011гв.
« Ответ #62 : 07 05 2013, 09:02:21 »
Я бы Вам посоветовал промерить все панели с запасом . Первый раз покупал метра 2 кв, но давно . Докупал на заднюю панель 1,2 на 60 см . Он в рулонах , ширина как то даже и не к чему . С учетом замеров и сореинтируетесь .
Андрей, скажите, а тянется он сам или его нужно греть феном?
Сложно пластик снимается по бокам?
Феном греть не надо . Достоинство этого материала как раз в том , что он тянется . Просто если будете делать , то клейте от края постепенно , участками . Панели у нас не совсем ровные , поэтому сложные места встречаются и идеально у меня не получилось в районе задних подстаканников . Одну панель оклеил без разрезов , а на второй не получилось . Панели снимаются не трудно , но все таки сломал два пистона .
1. Снимаем накладку у задней двери , там заглушки которые убираем , и выкручиваем саморезы .
2. Под ковром багажника каждая панель крепится двумя саморезами . Просто поднимаем ковер и откручиваем .
3. Откручиваем крепления ремней безопасности , только без фанатизма , т.к. они торчат на улице (заднего ряда ) и могут закиснуть . У меня третий ряд , поэтому откручивал и ремни этого ряда .
4. Снимаем рифленую накладку между задней дверью и сиденьями . Там две заглушки и два болта на 10 , тоже торчат на улицу ( поэтому когда ставил обратно смазал их обильно ).
5. Снимаем накладку порогов . Снимаются нормально , там не клипсы ,а просто усы , довольно нормальной пластмассы , я думаю их не сломаешь .
6. Снимаем уплотнитель задней двери , там накладки заведены г-образными креплениями , освобождаем .
7. На стыке верхней части панели с нижней тоже прямые приливы , которые просто вставляются в металл .
8. Начинаем по периметру аккуратно поддевать отверткой через тряпку панели , по мере освобождения смотрим где чем крепятся
9 . На правой панели не забываем при снятии отсоединить провода от розетки .
10 . Обезжириваем и начинаем клеить .
 Клипсов на накладках штук по восемь . При установке сначала стыкуем с верхней частью накладки , а потом пристукиваем клипсы . Заметил , что скрипов в багажнике стало гораздо меньше , во первых пластмасса не трется друг об друга ( вернее трется но через материал ) , ну и все таки звукоизоляция какая никакая . Да и раз если будете делать , то можно купить звукоизоляцию и заделать железо под накладками , там она конечно есть но очень маленькая , мне кажется метра два квадратных на крылья и арки хватит за глаза . Ну а заднюю я уже писал оклеивал без снятия . Просто отверточкой оттягивал аккуратно накладку и подсовывал материал . Будут вопросы какие отвечу с удовольствием .
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
« Ответ #63 : 07 05 2013, 11:54:50 »
Спасибо огромное!
Супер инструкция!
+100
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
Андрей Р.
  • капитан запаса
« Ответ #64 : 07 05 2013, 15:02:57 »
Да не за что ! Но сами посматривайте . Все писал по памяти .
bad-ruskz
    • Toyota Prado
« Ответ #65 : 27 08 2014, 14:46:37 »
 ok супер, тоже вся в царапинах, старый хозяин строительством занимался) вот и весь багаж в царапинах, будем исправлять. спасибо за отчет.
Andruru
    • 150
« Ответ #66 : 06 09 2014, 06:34:14 »
Огромное спасибо за идею!!
Багажник обшил. А т.к. у меня 5-ти местный салон, я решил врезать в правую боковину ящик. Делал не сам.
Вот итог:
Ящик взял по примерным размерам и не ошибся: Рундук врезной с 5-ю ящиками с крышкой, пластик, белый, 364x183х150 мм. Покупал на сайте kater-shop
Фото ящика
Итог работы
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #67 : 06 09 2014, 09:10:20 »
Вот итог:
Фото ящика
Итог работы
молодец! Еще холодильник туда и баночки 4 пива, вещь не заменимая.
CA$H
« Ответ #68 : 06 09 2014, 13:44:17 »
Вот итог:
Фото ящика
Итог работы
Нашел таки ящик!)) Молодца! Отлично получилось! Жаль только что крышка бокса прозрачная...) но это на любителя..))
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #69 : 06 09 2014, 13:50:55 »
Я б крышку то же обклеил...
С уважением, СЕРГЕЙ.
