Автор Тема: Плавающие обороты ХХ у дизеля 1KD (3,0л)  (Прочитано 28283 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Вот вчера в пробках опять такая хрень,поднимает обороты до 850-900 и держит,не плавают,а тупо стоят на месте,не поленился вышел посмотреть что к чему,оказалось работает электро вентилятор!!!,я так понимаю он их поднимает для лучшего охлаждения!
У кого еще так происходит???
ИМХО, просто для поддержания напряжения в сети при росте электрической нагрузки.
Ivan
    • TLC Элеганс
Скорее всего это связано с недозарядом АКБ (долгая работа на низких оборотах, включено много потребителей) вот контроллер и поднимает обороты чтобы компенсировать недозаряд
Неее....В основном это проявляется при интенсивном вождении...частые обгоны, частые переходы на нижнюю передачу и т.п.
Если кататься в спокойном режиме или долго ехать с постоянной скоростью без резких телодвижений, то все будет "ровно".
Видимо сигнал подает какой-то датчик:
температуры воздуха на впуске
температуры ОЖ
Такое есть на всех дизелях Тойоты. У меня был Прадо 90 с движком 1KD , такой же эффект.
Altay_ata
    • LCP 2012 1kd араб
Если при нахождении выключателя зажигания в состоянии ON (ВКЛ) (IG) расхождение между показаниями датчика атмосферного давления и датчика абсолютного давления во впускном коллекторе составляет 10 кПа или больше, в одном из датчиков имеется неисправность.
Если при включенном зажигании (IG) значение датчика атмосферного давления составляет 0 кПа или 140 кПа, в цепи датчика имеется неисправность.
Номинальное атмосферное давление: 101 кПа.
При подъеме на каждые 100 м высоты над уровнем моря давление падает на 1 кПа.
Изменяется под воздействием погодных условий (высокое атмосферное давление, низкое атмосферное давление).
Датчик атмосферного давления встроен в ЕСМ
Значение атмосферного давления /
Мин.: 50 кПа, макс.: 120 кПа
За все время с момента последнего сообщения накатал 15тыс. Как посоветовал Igor908 датчики проверил, все в норме. Определил четкую закономерность зависимости оборотов хх от атмосферного давления. Если атм. давление 91-92кПа и ниже то держит четко 800, когда выезжаю с Алматы на Капчагай атм. давление растет и где-нибудь на половине пути, остановившись (купить арбузик) смотрю хх - 700 как часы.
в общем особо меня это не парило бы, если б на повышенных хх коробка вела себя также как при700 хх, но она мальца сильнее поддергивается и подпинывается при остановках и трогании.
Мож кто знает, как датчик атм. давления чуток подкорректировать в сторону увеличения показаний, чтобы ЕСМ обмануть?
Altay_ata
    • LCP 2012 1kd араб
Если кто есть на форуме с Алматы или с регионов, где атмосферное давление ниже 92кПа, расскажите как ведет себя двигатель на холостых, особенно какие держит обороты на холостых без нагрузки.
скептик
так когда кондиционер включается он вообще до 900 поднимает. че париться то?
Altay_ata
    • LCP 2012 1kd араб
Когда кондей работает и подымает обороты, реально париться незачем, т.к. оно так надо и никуда тут не денешься, т.е. хотел сказать, что можно потерпеть.
Меня сей вопрос вопрос волнует тем, что в режиме повышенных ХХ при торможении, уже почти при самой остановке при переходе коробки с 2-й на 1-ю чуствуется "пинок".
genna
  • Prado 150 3.0
Хоть с кондеем, хоть без: холостые обороты не проблема для ДВС, "реально париться незачем". А пинок- это другая проблема, и от "повышенных ХХ" он не зависит. Есть тема, поищите, о шрпринцовке карданов..
Алексей7706
    • TLC PRADO-150 3.0D,469 NEW
Суть проблемы такая:При интенсивном разгоне авто,и дальнейшей остановке,обороты на холостом ходу поднимаются до 900ста,и не падают,глушишь машину,не заводишь примерно 10 минут,заводишь,обороты нормальные 600,у кого было такое,прошу помочь!!!!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Ну до 900 - это ты загнул ;)
А некоторое повышение оборотов имеет место
Скорее это происходит после активной езды , а не после еденичного ускорения
У всех так ! Не парься !!
Да , и сразу не глуши ( убьёшь турбину )
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Такая же канитель.Забил до ТО 10000.
Да,совершенно верно подмеченно,после активной езды!
у меня еще и при включении кондея обороты плавают(((
