Автор Тема: рулевые тяги (наконечники) сколько ходят  (Прочитано 33152 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: рулевые тяги сколько ходят ?
« Ответ #30 : 15 04 2010, 07:12:00 »
Тимон!
Может некто и прав
тут как гритца лутше перебдеть
Серег тут Х/З, лучче чем стоят один йух не найдеш! Надо к ремонту взвешено подходить, я думаю маловероятно, что тяги и наконечники выйдут из строя, если пыльники целы и ты ОФРОУДОМ не увлечОн!
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #31 : 15 04 2010, 08:32:00 »
у меня в командировках офроуд кажный день  :o
timoxa
« Ответ #32 : 15 04 2010, 08:42:42 »
Тады оЙ!))
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: Наконечники рулевой
« Ответ #33 : 15 04 2010, 17:26:15 »
555 китай подделывает и причем несколько китайских фирм подделывают 555- разница в полиграфии упаковки.
При этом мой одногруппник работал в Ниигате и с Японии контейнерами возили рулевые-шаровые и прочую продукцию настоящей компании 555 в Хабаровск- потом там распродавали оптом.
Качество видно глазом неспециалисту- при условии что есть что сравнить- настоящие 555 и китайские из "суй фуй в хэ -вынь сухим".
timoxa
« Ответ #34 : 15 04 2010, 17:32:02 »
STR-возят из ОАЭ, только не факт, что будут они, так же как и 555е, тоже можно заказать из ОАЭ и надеяться, что привезут оригинальные от этих производителей, а в Москве склады завалены и 555ми и STRми, откуда у них ноги растут, одному богу известно(((
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #35 : 15 04 2010, 17:51:58 »
РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ   555   SE-3841    45046-39505    PRADO 12#,HILUX/SURF 21#    45046-39505   458.34р.
РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ   QSTEN   A01TE-11010    SE-3841    45046-39505    45046-39505   519.99р.
эти приезжают контейнером из япы...Юник их как и большинство своих запов таскает от туда через Владик
(если точнее, москалям приходят те огрызки, которые остаются после того как Владик снимет все сливки)
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #36 : 15 04 2010, 20:41:25 »
Если люфт есть, то менять нужно полюбас, или я не понял вопроса... Если болтается один, менять его, и пристально смотреть за другим.
ArSeN
    • Рэкс
завтра в Москве предоплату 50% делаю
осталось тихонько доехать 350 км
Иван Нск
  • TLC 120, 3.0, 1KD теперь 2.7
За  70 тыщ. пробега 4 раза поменял рулевые тяги, ставил все время оригиналы. В последний раз поставил  Delphi, с виду покрепче, но время покажет.
Серрёга
    • Volvo
Это как же ездить то надо??? Офигеть...
