Автор Тема: Смотреть всем,кто меняет масло в АКПП, не открывая подд  (Прочитано 29702 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
На своём прадосе меняю масло в автомате на каждом ТО (10 т.км.) методом частичной замены.
гыы.. а почему не при каждой заправке? :)
Игорь М
не знаю как они достали ее из коробки, но она была в пластиковую крышку от бутылки налита :). меня пригласили к машине и продемонстрировали ее.
Сам думаю что рановато, но думаю может  городские условия эксплуатаций приравнивается  к тяжелым
((( Я думаю шутят парни.. С новья обычно только после 80-100 тыс, масло начинает темнеть... И то смотря как гонять.
наверно я не сильно гоняю, если на 60 000 еще ни разу тормозные  колодки не менял :)
Похоже шутят (мягко говоря) Сними сам шланг с радиатора охлаждения коробки. Который впереди слева по ходу движения машины (маленький такой радиатор) Снимается за 3 секунды пассатижиками хомутик. И посмотри на жидкость на палец. Она должна быть малиновая без особых сильных чёрных вкраплений. Если много черноты в жидкости (мутная) меняй. Но думаю она идеальная
Машинка не продаётся случаем? ;)
Панда
спасибо, попробую посмотреть.
не продается
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
Genaris
    • GX460
На заправках аппарата для замены нет, так бы менял icon_crazy2
Вообще на днях снимали поддон с коробки, промывали фильтр. Поддон практически чистый, на магнитах тоже почти ничего нет. 130 тысяч КМ, ездим дальше)
Arthur
Фильтр промывали?? Такой дорогой?
✮ КОСТЯ ✮
впервые слышу, что бы фильтр промывали!!! Его менять надо.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Тоже менял, в принципе можно и промыть, и продуть как следует ???
Genaris
    • GX460
Чего там менять? Металическую сетку в пластиковой коробке? Промыл, продул. Если положить рядом с новым, то не факт что кто-то отличит БУ от нового.
Вообще поддон снимали не для того что бы помыть фильтр, а попутно. Скидывали коробу, меняли сальник на двигателе. Внезапно посреди лета побежало масло с мотора. А в коробку залезли для профилактики, всё равно снятая была
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Ну снаружи да, а так то сетку не разглядишь
NbvehG555
  • TLC 120 v-4.0
    • TLC 120 v-4.0
Удивительно что АКПП работает идеально, на всех режимах..После замены масла ни чего в работе не изменилось..
У тойоты по моим наблюдениям АКПП попроще к маслу относятся. Вот на хондах другое дело: дерганье появляется при грязном масле, а после замены исчезает
