Автор Тема: Нужна помощь - Prado 120 2005 г. непонятные дергания/вибрация  (Прочитано 5230 раз)
Дмитрий SPB 070
  • Старшина
    • Prado 120
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Prado 120 2005 года. 4л V6. Пробег 210000 км.
Месяц назад вылезла проблема - машина начала дергаться на скорости от 60 до 90 км. Причем конкретно так колбасит. Даешь газу больше - происходит затяжной разгон и все проходит. и Так до следующего случая. Периодичности нет. можешь 10 км проехать а можешь и 50. Потом опять повторяется. Когда двигатель не прогрет все нормально. В последние дни ситуация ухудшилась. Иногда колбасит даже когда стою на светофоре, причем в разных режимах: D, P, N.
Заменил свечи, топливный фильтр. Проблема не ушла.
Катушки проверяли при замене свечей. Скан делали. 2 часа потратили - нет ни одной ошибки.
Грешу теперь на бензонасос.
Да и еще у меня стоит ГБО. Пол года не пользуюсь. Может с этим как-то связано?
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
 Думаю проблема кроется в бензонасосе и его фильтре в баке! На форуме есть пару тем по замене фильтра и промывки бака с фотками при похожих симптомах ! На другом форуме народ сошелся на мысли что хорошо бы раз 100ткм бак снимать мыть и менять оба фильтра!
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
а как колбасит? неровная работа двигателя, или вибрация на кузов?
UKa
Бак снимать, работа неблагородная, сначала в разрыв подачи топлива манометр, и мерить. Нормальное давление 2.8 - 3.0. Удачи.
Дмитрий SPB 070
  • Старшина
    • Prado 120
Попытаюсь описать что именно происходит. Сегодня начала дергаться даже в холодном состоянии. Завел, обороты 1,3-1,4. Машину колбасит, рычаг раздатки сильно штормит. Обороты не скачут. При переходе на D с нетралки рывки усиливаются. Увеличивают резко подачу топлива и на высоких оборотах все проходит, как только обороты падают, опять колбасит. Если проблема в бензонасосе, почему это не происходит постоянно а периодически. Давление не могу проверить, потому что как только приезжаешь на сервис работает ровно))
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
насос умирает по разному, у кого сразу у какого как получится, может дело в подушках?
Дмитрий SPB 070
  • Старшина
    • Prado 120
О каких подушках идет речь?
Еще такой момент. Когда происходят рывки, при резком разгоне не срабатывает кикдаун. Такое ощущение что просто не хватает тяги.
Если бы была проблема с низким давлением в системе показал ли компьютер ошибку?
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
думал о подушках АКПП или раздатки, у меня в зиму тоже подергивало и вибрация была на кузов. но у меня дизель.
может проверить коробку саму?
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
может как вариант не хватает масла в коробке или какойнить глюк в ее мозгах, или не контакт чего либо в ней?!?!?!?
наверное лучше сделать диагностику всего,
глюки то в памяти должны оставаться...
Maik_999
    • PRADO120
Интересно, а как катушки проверяли?
