Автор Тема: 1KZ-TE, хапнул воды, но без гидроудара.  (Прочитано 6982 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: 1KZ-TE, хапнул воды, но без гидроудара.
« Ответ #10 : 02 05 2013, 16:30:32 »
Я слышал, что новый двигатель без свечей можно завести. Но я не думаю, что у тебя все в идеале поэтому без свечей и не заводится
« Ответ #11 : 03 05 2013, 21:23:31 »
Капиталка светит.
Гидра это.
« Ответ #12 : 03 05 2013, 21:32:56 »
Капиталка светит.
Гидра это.
не совсем , но последствия на голову могут быть
« Ответ #13 : 03 05 2013, 21:46:30 »
Капиталка светит.
Гидра это.
Хорошо, если на голову.
А если поршня, шатуны плюсом.....
за 4 сотки и колено кончить можно.
Замер компрессии 90% версий на свои места поставит.
« Ответ #14 : 03 05 2013, 22:25:25 »
Капиталка светит.
Гидра это.
за 4сотки размолотилобы уже все
« Ответ #15 : 03 05 2013, 22:28:16 »
Видел от УАЗки шатун после гидры.....
Сезон отходил, ничего не размолотило.
Пока колено не поломалось, не вскрыли.
« Ответ #16 : 03 05 2013, 22:34:02 »
Сань , тут дизель , емуб голову размолотило , там зазора то нет , писькнуло водой слегонца , свечи и накрылись , их от воды моментом вышибает
« Ответ #17 : 03 05 2013, 22:41:13 »
Вот, потому и говорю, что на замер компрессии надоть по срочному.
« Ответ #18 : 03 05 2013, 22:45:46 »
вот свечи заоодно и поменяет ))
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #19 : 04 05 2013, 18:36:55 »
1. Замерили компрессию каким то китайским компрессометром. Получилось близко к минимальной. Но в книге написано что на 1KZ нужно мерить через отверстия форсунок, а на 1KD через отверстия свечей накала. В чем разница будет не понимаю. У меня например 1KZ, а мерили компрессию через отверстия свечей.
2. Свечи выкрутили, замерили на них сопротивление. Мастера сказали что свечи живые. Но нашли реле GLOW в монтажном блоке под капотом, которое сгорело. Вытащить его не смогли. Попробовали, но сняли только оболочку, сами контакты оставили внутри блока. Как заменить реле? Похоже оно прикручено.
П.с. посторонних шумов по прежнему не наблюдается. Сегодня пришлось совершить дальний выезд за город, расход по прежнему какой и был по трассе, до 10 л/100 км. Запускается, что на холодную, что на горячую четко. (контакты на сгоревшем реле соединил временно)
