Автор Тема: Ошибки P0500 и 1603  (Прочитано 15414 раз)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Ошибки P0500 и 1603
« Ответ #10 : 03 05 2013, 15:10:08 »
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
КОД
Описание ошибки
P0100
Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0101
Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
P0102
Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0103
Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0105
Неисправность датчика давления воздуха
P0106
Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
P0107
Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0108
Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0110
Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0111
Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
P0112
Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0113
Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0115
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
P0116
Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
P0117
Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118
Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0121
Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
P0122
Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0123
Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0125
Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру
P0130
Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0131
Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0132
Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0133
Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0134
Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0135
Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0136
Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0137
Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0138
Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0139
Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #11 : 03 05 2013, 15:11:24 »
P0140
Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0141
Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0142
Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0143
Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0144
Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0145
Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0146
Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0147
Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0150
Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0151
Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0152
Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0153
Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0154
Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0155
Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0156
Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0157
Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0158
Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0159
Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0160
Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0161
Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0162
Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0163
Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0164
Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0165
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #12 : 03 05 2013, 15:12:06 »
Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0166
Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0167
Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0171
Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
P0172
Слишком богатая смесь
P0173
Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2
P0174
Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
P0175
Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
P0176
Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен
P0177
Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
P0178
Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0179
Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0180
Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
P0181
Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона
P0182
Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0183
Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0185
Неисправность цепи датчика температуры топлива "В"
P0186
Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона
P0187
Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0188
Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0190
Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
P0191
Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
P0192
Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0193
Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0194
Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0195
Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе
P0196
Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона
P0197
Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0198
Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0199
Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0200
Неисправность цепи управления форсунками
P0201
Неисправность цепи управления форсункой №1
P0202
Неисправность цепи управления форсункой №2
P0203
Неисправность цепи управления форсункой №3
P0204
Неисправность цепи управления форсункой №4
P0205
Неисправность цепи управления форсункой №5
P0206
Неисправность цепи управления форсункой №6
P0207
Неисправность цепи управления форсункой №7
P0208
Неисправность цепи управления форсункой №8
P0209
Неисправность цепи управления форсункой №9
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #13 : 03 05 2013, 15:12:46 »
P0210
Неисправность цепи управления форсункой №10
P0211
Неисправность цепи управления форсункой №11
P0212
Неисправность цепи управления форсункой №12
P0213
Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1
P0214
Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2
P0215
Неисправность соленоида выключения двигателя
P0216
Неисправность цепи контроля времени впрыска
P0217
Перегрев двигателя
P0218
Перегрев трансмиссии
P0219
Слишком высокие обороты двигателя (Engine Overspeed Condition)
P0220
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0221
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #14 : 03 05 2013, 15:13:26 »
Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
P0222
Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0223
Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0224
Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #15 : 03 05 2013, 15:14:00 »
P0225
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0226
Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
P0227
Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0228
Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0229
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #16 : 03 05 2013, 15:14:36 »
P0230
Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
P0231
Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0232
Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0233
Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса
P0235
Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
P0236
Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона
P0237
Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0238
Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0239
Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B"
P0240
Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона
P0241
Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0242
Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0243
Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
P0244
Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона
P0245
Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт
P0246
Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт
P0247
Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B"
P0248
Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона
P0249
Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт
P0250
Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт
P0251
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #17 : 03 05 2013, 15:15:17 »
P0251
Неисправность насоса впрыска турбины"A"
P0252
Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона
P0253
Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0254
Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0255
Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0256
Неисправность насоса впрыска турбины "B"
P0257
Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона
P0258
Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0259
Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0260
Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0261
Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
P0262
Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V
P0263
Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки
P0264
Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю
P0265
Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V
P0266
Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки
P0267
Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю
P0268
Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V
P0269
Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки
P0270
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #18 : 03 05 2013, 15:15:52 »
P0270
Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю
P0271
Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V
P0272
Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки
P0273
Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю
P0274
Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V
P0275
Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки
P0276
Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю
P0277
Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V
P0278
Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки
P0279
Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю
P0280
Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V
P0281
Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки
P0282
Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю
P0283
Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V
P0284
Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки
P0285
Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю
P0286
Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V
P0287
Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки
P0288
Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю
P0289
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #19 : 03 05 2013, 15:16:29 »
P0290
Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки
P0291
Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю
P0292
Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12
P0293
Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки
P0294
Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю
P0295
Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V
P0296
Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки
P0300
Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0301
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
P0302
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
P0303
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
P0304
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0305
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5
P0306
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6
P0307
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7
P0308
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
P0309
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9
P0310
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10
P0311
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11
P0312
