Автор Тема: Тянет в одну сторону под нагрузкой, в другую при движен  (Прочитано 11732 раз)
Расейские, мать вашу в хамбург. Зачем меня учили в школах-институтах, штоб ты такую мазню выложыл?
так не мну, стырено , но размеры правильные
просили на 2 дюйма получите , ишь блин , самиб искали  :-X
s1i
  • Serega
  • TLC-95, 98г. 1-KZTE, лебедь, шнорик, муды, си-би.
у меня не совсем такая, но похожая проблема, при медленной езде руль стоит прямо, при разгоне поворачивается влево градусов на 15-20,
а при торможении вправо тоже на 15-20, причем если не держать при торможении машина слегка танется вправо, а если пытаться удержать её резко кидает влево... Супорта разрабатывал, на диагностику ходовой ездил дважды, саленты менял, в продольных тоже. Видемых люфтов нет..
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Похоже на мой случай. Проверь развал-схождение в проверенном месте
s1i
  • Serega
спасибо, надо попробывать... хотя есть сомнения, что это что-то другое
serg_49
Я часть подвески перетряхнул, два раза развал делал, а решил проблему только опытный развальщик за пять минут.
s1i
  • Serega
в том, то и дело, знать бы, кто опытный...
serg_49
Задай вопрос на местном оффроуд форуме. Я нашёл человека именно так
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Требуй чтобы все три показания на обоих сторонах были один в один.
Мне так сделали с третьего раза.
" Я знаю короткую дорогу!"
