Автор Тема: Вопрос по замене опоры двигателя.  (Прочитано 114834 раз)
Demix1
Re: Вопрос по замене опоры двигателя.
« Ответ #190 : 23 11 2019, 21:33:02 »
При наступлении холодов когда машина холодная и я начинаю двигаться акпп в положении D а нога на педальке тормоза  начинает под колбашивать авто , перевожу акпп в положение P или N  перестаёт всё ровно , как машина немного прогревается ( примерно до градусов 70) все становиться нормально на всех положениях акпп . и в прошлом году зимой такая же петрушка была . может масло пора менять в акпп . последний раз менял масло в акпп 20000 км .
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #191 : 23 11 2019, 23:35:32 »
при наступлении холодов когда машина холодная и я начинаю двигаться акпп в положении D а нога на педальке тормоза  начинает под колбашивать авто , перевожу акпп в положение P или N  перестаёт всё ровно , как машина немного прогревается ( примерно до градусов 70) все становиться нормально на всех положениях акпп . и в прошлом году зимой такая же петрушка была . может масло пора менять в акпп . последний раз менял масло в акпп 20000 км .
Забей, у всех так.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #192 : 24 11 2019, 00:16:04 »
Вам скорее  всего нужно заменить подушки двигателя.
Demix1
« Ответ #193 : 24 11 2019, 17:54:23 »
спасибо за наводку , будем пробовать смотреть подушки .
Arsenal
« Ответ #194 : 24 11 2019, 18:39:54 »
По номерам подушек,которые подешевле:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114728.msg6997598#msg6997598
или
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114728.msg7043184#msg7043184
PSVlad
  • Семен
    • Prado 150 Элеганс.
« Ответ #195 : 08 02 2020, 15:46:12 »
Гуру! Вопрос. Пришлось заехать в дебри, что потом трактор вытаскивал, после этого началась тряска в D+тормоз и в R+тормоз. Но в D слегка, а в R трясет так что торпедо вибрирует. Подскажите куда копать, что смотреть, или просто как вариант защита может погнута и соприкасается?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #196 : 08 02 2020, 18:20:35 »
Грязь набилась между мотором и защитой.
PSVlad
  • Семен
« Ответ #197 : 08 02 2020, 18:24:03 »
Спасибо!
Я тоже на это грешу. В общем надо сначала посмотреть и потом видно будет. Т.е. сломать там нечего, вы считаете?
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #198 : 08 02 2020, 23:12:47 »
Это вообще самый разумный совет во многих ситуациях.
Сломать там можно все, что угодно, вплоть до рамы, поверьте.:)
Arsenal
« Ответ #199 : 09 02 2020, 00:32:55 »
Месяца два назад ни с того,ни с сего лопнула центральная топливная трубка, заменил заодно и опоры двигателя. Все три. А то купил их больше года назад,все тянул. Особо не напрягало, но не приятно как то было. Сейчас вот похолодало,тишина,ни намека на тряску. Думаю мож из за них трубка лопнула,типа из за слишком большой вибрации?
Покупал подушки по "наколке" Al75....от стописятого,вот эти,за что ему огромное спасибо. Как он и говорил,подошли один в один.
Лодочку поставил 12371-30090.
