Автор Тема: Вопрос по замене опоры двигателя.  (Прочитано 114830 раз)
Golubkov
Re: Вопрос по замене опоры двигателя.
« Ответ #210 : 24 09 2020, 08:47:39 »
Пятачок предварительно, пятачок по факту, несмотря на нежданчик.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #211 : 27 10 2020, 04:58:02 »
Всем привет,
сильно не пинайте....
читал смотрел...опять читал  опять смотрел и ни чего не увидел, номеров много. 2003 год дизель. какие подушки поставить?
тоже вибрация на "D"
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #212 : 27 10 2020, 05:19:44 »
я так понимаю что на движку 12361-30050 вот таких 2 штуки. а на коробку 12371-30060 1 шт. а на коробку менять нужно? на движку нужно ставить именно такие 12361-30050 или есть другие варианты по дешевле?
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #213 : 27 10 2020, 05:33:15 »
После долгих раздумий решили что это подушки двигателя. Симптомы похожи, пробег почти 400000км тоже говорит что наверное что-то сломалось. Почти год меня грызла зеленая и толстая жаба не давая купить 2 подушки по 10 с лишним тысяч за штуку. Но вот летом стало немного посвободнее с деньгами и временем и я решил все таки озадачится этим вопросом. По каталогу бьются подушки с номером 12361-30050, замена 12361-30141. На данный момент они по 7 518 ₽. Начал их искать на ZZAP. Вроде нашел немного подешевле но тут продавец обмолвился что это не 12361-30141 а 12361-30143. Поискав информацию по интернету и сопоставив факты пришел к выводу что это тоже замена для 150 прадо . На 120 подойдет с небольшой переделкой. В итогу покупаю 12361-30143 за 5500 штука а на резинке подушки стоит номер12361-30141 . В общем полная неразбериха.
 ссылка что то не прекрепляется правильно...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #214 : 28 10 2020, 14:27:37 »
у меня куплены опоры 1236130141 от 150го, вместо опор 12361-30050 от 120го. Но правда не заменены!!!!
ЗЫ в конце 17го начале 18го года опора от 120го стоила что-то 10-12, опора от 150го 5-6. Сейчас эхист говорит, что номер от 120го устарел, ему замена номер от 150го по цене 13-15 :)
А я пару месяцев назад купил подушки 12361-30142,через ЗетЗап по цене 6 с копейками. Тоже еще не ставил,но должны подойти,если верить нашему латвийскому собрату и каталогу Эмекс ) А им я верю.  8)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114728.msg6591364#msg6591364
На самом деле наш ОД назвал номер 12361-30142. Это уже 6-ая ревизия этих подушек. Как понял из уст дилера, "в свое время мы довольно много их поменяли по гарантии".
На мое возражение что такой номер гугл не находит, представитель ОД ответил "при заказе 12361-30141 (то что положено) наша система автоматически меняет на 12361-30142".
Но в Эмексе они подороже будут.
Как говорится,почувствуйте разницу )
Новейший номер подушек двигателя для 120 - 12361-30143 и цена снижается с каждым номером. Я ставил оригинал 12361-30141 за 122 евро за штуку, теперь 12361-30143 уже по 98 евро оригинал.
А первый ОЕМ номер подушек на 150ый был артикул как раз 12361-30141. Так что вы взяли "правильные" подушки VitaliyF. А то что подушки 12361-30141 у отдельно взятого поставщика,шли как подушки 12361-30143, так это вопрос к поставщику.
Golubkov
« Ответ #215 : 28 10 2020, 19:33:26 »
Уже не первый раз такая петрушка с ценами, что-то такое уже было и кроме опор, кажись с дисками брембо и не только... Новые номера в разы дешевле старых.
Бывали еще приколы, что для разных регионов разные номера на один и тот же товар. Условно российский артикул в разы дешевле импортного... так шта да, с опорами все ок!
Зы мне мастера ничего не сказали, что что-то пришлось дорабатывать...
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #216 : 29 10 2020, 11:34:12 »
решил в итоге немного сэкономить и заказать оригинал из эмиратов. на днях как раз буду заказывать по цене получается,   что 12361-30143 вот эти за 8-9 дней доставки 5,8 т.р.с копейками (при пересчете, так  как я из КЗ)  а если подождать их 45 дней то 4500 рр. но сказали что это будет 100% оригинал.  та еще кое что хочу по мелочи прикупить.
Arsenal
« Ответ #217 : 29 10 2020, 20:34:13 »
И мне ни чего не говорили,так что скорее всего они один в один и дорабатывать ничего не надо.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #218 : 03 02 2023, 23:22:00 »
Поддержу . не надо.!
quake200660339018
« Ответ #219 : 10 10 2024, 05:58:54 »
Подскажите пожалуйста, а как то можно продиагностировать\проверить живы ли подушки?
Появилась вибрация на паркинге и на D.  ДВС визуально под капотом так-же стал вибрировать сильнее.
как бы убедиться что дело в подушках что бы не менять их зря...
Спасибо всем кто поможет!
