Автор Тема: Вопрос по замене опоры двигателя.  (Прочитано 114843 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Вопрос по замене опоры двигателя.
« Ответ #60 : 04 02 2017, 17:09:17 »
Приветствую! С толкнулся с подобной проблемой. Подскажите пожалуйста номера подушек оригинал? Я правильно понял, что в строну Febi и SAT лучше не смотреть?  Нашел номера: 12361-30050 передние и их нужно две? по 15т.р.?  :o Задняя - 12371-30090 - 5700р? Это оно?
С подобной - это какой?
Когда колбасит машину если ручка АКПП стоит в положении "D",а нога на тормозе.
Vstar
  • Товарищ
  • Полный вперёд!
    • 150d АКПП
« Ответ #61 : 04 02 2017, 22:13:55 »
Покурив тему по опоре двигателя в апреле 16г.купил и установил передние подушки 123-613-0141.покупал в Автодоке 7410р.штука.проблема с вибрацией на "холодную" ушла.на коробке я так понял особого смысла менять нет и я не менял.
Настоящие танки работают на саляре!
Arsenal
« Ответ #62 : 05 02 2017, 01:47:56 »
Каталог Эксист говорит о том,что подушка 12361-30141 - эт со Стописятого,Так ? Она тоже гидравлическая ?
А кто знает,подушки 12361-30141 и 12361-30051 взаимозаменяемые ?
Сейчас в Эмексе подушки:
12361-30141 - 5.213 р
12361-30051 - 8.350 р
У меня каталог выдает ТАК:
Подушка 12361-30141 взаимозаменяема с 12361-30120,а подушка 12361-30120 взаимозаменяема с 12361-30051.
Получается что подушка 12361-30141 взаимозаменяема с 12361-30051. Так ?
Господа,кто торгует запчастями, гляньте к себе в каталоги плиз.
Vstar
  • Товарищ
  • Полный вперёд!
    • 150d АКПП
« Ответ #63 : 05 02 2017, 11:03:24 »
VIN...151970 в Автодоке выдаёт 12361-30050 замена 12361-30140 поставил 12361-30141.номер со старых не записывал.
Vstar
  • Товарищ
  • Полный вперёд!
    • 150d АКПП
« Ответ #64 : 05 02 2017, 11:07:34 »
Подушки у нас управляются вакуумом.точно не гидравлические.
Navei
« Ответ #65 : 05 02 2017, 14:24:35 »
Вот у меня дергается как будто ехать пытается, тоже посоветовали подушки поменять, поменял - не помогло, так и езжу, еще и комплект подушек теперь есть
Vstar
  • Товарищ
  • Полный вперёд!
    • 150d АКПП
« Ответ #66 : 05 02 2017, 14:54:18 »
Вакуумный насос работает?трубки на подушки поставили?
Arsenal
« Ответ #67 : 05 02 2017, 20:22:47 »
Ни куда она не пытается ехать......)
Просто колбасит (подтрясывает) на холодную при минусовых температурах в положении D, когда нога на тормозе....и усе,переключаешь в N или P....все Ок. Машина прогревается,уже не трясет.
У меня ТАК было например.
Мне кажется у тебя чот с АКПП,но я НЕ специалист особо. Какого машина г.в ? пробег ?
Vstar
  • Товарищ
  • Полный вперёд!
    • 150d АКПП
« Ответ #68 : 06 02 2017, 20:45:08 »
Тем по опорам двигателя несколько и всё там обсудили и выложили парт номера."Опоры двигателя 1KD-FTV Prado-09.Оригинал"."RE:вибрация по  кузову при включении драйва на холодную"
Navei
« Ответ #69 : 08 02 2017, 17:35:02 »
Я не говорил, что машина холодная, отличить вибрацию от попытки движения отличить могу, если вакуумный насос работать не будет у вас и тормозов и половины управления впуском работать не будет, а трубки на подушках конечно стоят. Дерганье у меня совершенно не зависит от температуры, где-то была тема по подобному вопросу, так там человек отписался, что такая же проблема была, решилась посещением сервис-центра с ценой вопроса около 300р (правда в гривнах цену приводил человек, примерно пересчитали), там вроде подстроили толи мотор, толи коробку и как рукой сняло. К сожалению ближайший сервис тойотовский от меня в 200км, бываю редко, да и в нерабочее время в основном, поэтому проверить так ли оно пока не могу.
