Автор Тема: Передние и задние амортизаторы Прадо 150  (Прочитано 386498 раз)
sergbodr
  • Старший Сержант
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, перед поездкой потёк аморт передний, мастеру сказал, что поменяем после поездки. Как приехал, поставил на замену, но ставили не оригинал, а Tokico, на оригинальных тоже Tokico написано, только с лейблом Toyota. Мастер сказал, что никакой разницы нет, я стал возражать, мол, у меня комплектация Престиж с KDSS и партномер идёт при подборе с КДСС, но ответили, что нет никакой разницы. Разницу я почувствовал после замены, когда проезжал по неровной дороге, это жесть, реально машину кидает в стороны, особенно на колее продавленной. Забыл написать, стойки были с завышенным стаканом, клиренс увеличился. На днях стал менять шаровые, сайлентблоки, думал, вдруг проблема уйдёт, ничего не изменилось. Теперь решил взять оригинальные 48510-69585 и поставить их, очень хочется надеяться, что проблема исчезнет. Больше никогда не буду аналоги ставить, это был мой первый эксперимент. Как поставлю, напишу результат.
Кроме аналогов много подделок, тут нужно быть внимательным.
Что, с вытекшим амортизатором было лучше, чем с новым, но не оригинальным?
sergbodr
  • Старший Сержант
Намного лучше, я мог ездить, держа руль одним пальцем, при обгоне, сейчас же приходится держать двумя руками и крепко, особенно, если асфальт неровный.
Очень странно, любой исправный пусть и аналог должен быть лучше вытекшего аморта.
Может и второй умерший, и при езде с одним нормальным происходит такое. Если поставить два аналога, то думаю и подруливать не надо было бы. Поэтому и меняют всегда минимум парами. Если один сдох от времени, то и второй уже не очень-то и живой.
Лоцман
    • Prado 150 3л
sergbodr, так тебе только один поменяли?
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
Присоединюсь. Очень странно. Ну кроме того, что по пн 48510-69585 Tokico мне вообще не предлагает (есть KYB 340085, KYB 841008 и еще TRUSTAUTO TA11080F), еще и стакан завышен...
Думаю это из-за стакана, геометрия изменилась и появилась стандартная проблема выкидывания из колеи....
а партнамбер Tokico поставленный есть у тебя?
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Не знаю как сейчас,но сравнительно недавно у Токико на 150й предложений и не было.Ставили от 120го.
Но от 120го длина такая же.
Что за  Токико «завышенный стакан»?
ЮричПитерский
это sergbodr вопрошающий, написал про "Забыл написать, стойки были с завышенным стаканом" ... я тож не понял
про 120-го не знаю, посмотрел от моего GX470-го, по длине может и одинаковые, но по партнамберам нет совпадений..
на 150-ке пишет: Toyota 48510-69585, 48510-69476, 48510-69465, 48510-60260 и замена первого номера на 340085 KYB Excel-G
а на GX: Toyota 48510-69195, замена KYB 341340, U3785 Tokico
разные партнамберы...
sergbodr
  • Старший Сержант
Партномер стоек не знаю, но они точно под КДСС не идут, с моим оригинальным номером так и прописано, что для авто с КДСС. Менял сразу 2 аморта, по ссылке можно посмотреть, какие мне поставили.
sergbodr
  • Старший Сержант
А вот видео  с амортом.
