Автор Тема: Передние и задние амортизаторы Прадо 150  (Прочитано 386983 раз)
suzza
Привет всем
U3785   а это код лев/прав?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Привет всем
Разницы нет, одинаковые они :)
Nikita Prado150
  • Старший Сержант
Уважаемые соратники, подскажите неосведомленному. При замене амортизаторов передних и задних на прадо 150 необходимо делать сход развал или нет? Благодарю за полезный совет Вас заранее!
tovdet
  • Игорь
Nikita Prado150, если не трогать развальные болты, а это в данном случае не надо, то и развал делать не нужно :)
Nikita Prado150
  • Старший Сержант
Спасибо! :)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Хочу предупредить насчет задних амортов .Tokico E3810  - это от короткой версии, которая может быть легче почти на 300 кг,нужно ставить   E3811,они как раз рассчитаны на 5ти дверный прадик.  Я как раз поставил 3810,в итоге на волнах ,особенно с загрузкой,аммы не справляются и появляется раскачка.
  П.с. продаваны зачастую втюхивают от коротыша,т.к.визуально и по размерам они один в один, а цена на коротыша дешевле.
tovdet
  • Игорь
Eddi, спасибо, ценная информация ok
Любител
    • PRADO TRJ150
Нее ну как не нужно? Очень даже нужно, развал лучше контролировать регулярно, а уж новые амморты однозначно изменят углы установки. Я бы сделал, а вернее попросил бы мастера проверить углы и если там всё в допусках, то деньги должны взять не за регулировку углов, а за проверку эта процедура занимает гораздо меньше времени и сам будешь спокоен что резину не подъест и машина лучше катиться будет и бенза меньше съест.
Любител
    • PRADO TRJ150
Себе поменял и перед и зад. Поставил усиленные Каяба Скорчед. Машина пошла лучше.
abc123
Вроде все прочитал... И один хрен сомнения.... На 150й 2.7 перед U 3785, а Е 3811 на зад. Все встает и все подходит. Я правильно понял????
