Автор Тема: Передние и задние амортизаторы Прадо 150  (Прочитано 386985 раз)
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
На фото Bilstein B6?
Нет, это Old Man Emu (OME), средней жесткости лифткомплект.
На сколько выше стал?
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
Ставил на Сурф 215-й, там такая же подвеска как на 120-м и на 150-м. На 150-й тоже поставлю ОМЕ попозже, пусть пока немного побегает на родных. Выша стало больше на немного чем на 2 дюйма. от арки до колеса зазор 21см и впереди и сзади стал, на колесах стокового размера. Ссылку сбросил в личку на фото, как менял и что стало. Скажу одно, стало чуть по жестче, но ехать стало намного комфортнее по трассе и тд. Не стало клевков и кренов, ну и тд. Мне очень понравилось. Отходили три зимы за -30, прошли 100тыс км, продал его год назад, до сих пор живые и не стучат, работают. Поэтому хочу именно ОМЕ поставить себе на 150-1. Сосед ставил айрон мен, так в первую же зиму застучали.
topgun163
    • TLC 150 3.0D Элеганс
Игорь как стойки от 120? скока пробежал уже на них? в лесу степи на пахоте держат так же? раскачка не стала больше меньше?
Leopold
    • Прадо 150, 3.0 элега
Поставил эти токико себе. Ничем от оригинала не отличаются
Машина, как и баба, как минимум, не должна приносить дискомфорт в жизнь мужчины
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Если вопрос ко мне, то все отлично :)
Проехал тысяч 20, проблем нет, работают точно так же как и родные, раскачка не увеличилась, дорогу держат хорошо :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Тоже видно поменяю , нижняя резинка разбита в хлам ,
Даже центр сместился ! Хотя сами сухие ! Поставлю токико
overloadtm
 Всем привет.
Дошли вчера руки, желание и возможность поменять потекший амортизатор. В процессе возникли некоторые трудности, оказалось не все так просто, как написано.
1) Открутив 3 гайки сверху и болт снизу - амморт уперся в нижний рычаг полностью. Товарищ arrows писал, что больше ничего не откручивал - тогда встает вопрос -как он его вытащил?... Пришлось откручивать нижний рычаг БЕЗ ослабления болтов сайлента рычага. Надавив на рычак - кое как удалось снять.
2) Проушина нижнего сайлентблока амортизатора уже, также уже и втулка. об этом писали, но никто не написал - нужно ли было вставлять типа шайбочек, чтобы проушина по длине была как родная, ибо посадочное место после затяжки нижнего болта уменьшилось немного, следовательно родные уже не поставишь(придется разгибать чутка. Там миллиметра 3-4, но всё - же. Разбирать опять не захотелось, представив что опять придется всё откручивать(а я уже почти всё закрутил). Нужны ли  шайбочки, или без них нормально всё будет?
3) То, что откручивал пару болтов рычага (БЕЗ ослабления болтов сайлента рычага) - есть ли необходимость ехать на сход-развал?
Предстоит еще на 2-й стороне поменять аммортизатор(пока поменено там, где текло).
Спасибо.
Всем привет.
Просто, поджал снизу монтировочкой под проушину и вытащил. И я там же писал, что когда ставил лифткомплект, то уже поджать не смог, поэтому открутил два болта снизу крепления нижней шаровой и опустил рычаг, даже фото выложил.
overloadtm
Всем привет.
Вот про поджал и вытащил - вроде как не написано было ;) поэтому я и не ожидал, что аммортизатор упрется. Если б знал бы - сразу бы подготовился.  :)  Фото рычага открученного есть, не спорю, про лифткомплекты тоже есть запись.  Но эти записи когда обратно ставил, а не когда снимал  ;)
Всё равно благодарствую, что направили в нужное русло  ^-^. Кстати книжка по ремонту - вообще ниочем по сути. Там есть пункт "замена амортизаторов", но если делать по этой книжке, то можно сразу ехать к тем, кто уже не первый раз меняет. К замене второго амортизатора готов уже, знаю что ожидать, поэтому думаю сюрпризов не будет  8)
Вот и хорошо, что все получилось. До мелочей не расписывал, т.к. можно дойти до того какой ключ и какой рукой его держать, с каким моментом тянуть и по или против часовой стрелке крутить. :)
