Автор Тема: Передние и задние амортизаторы Прадо 150  (Прочитано 387051 раз)
Kryuk78
    • 150
Александр 2Александр, если не трудно расстояние от центра одной до центра другой шпильки на опоре измерьте, наружний диаметр опоры и наружний диаметр выпуклой её части. Спасибо88, Александр 288,
Dilains777
Вот каталог Tokico ,в нем 3810 есть как для 120 так и 125, так же в этом каталоге 3810 идет ТОЛЬКО для 125, и отдельно для 120 - 3811.
Тот вариант который для тех и этих мне не совсем понятен, надо смотреть что означают аббревиатуры перед цифрами модели KDJ120,RZJ120. Возможно это без третьего ряда, или еще что-то.
Это двигатели 2,7 л бензин RZ, 3 л дизель1KD. В названии кузова двигатель и модель зашифрованы.
А,ну вот.
Кстати, на 150 если ставить, то однозначно лучше 3811, т.к.150 изначально тяжелее 120го, а 3811 как я понимаю, для моделей с 3 рядом и 4 литровым двигателем.
Ответьте пожалуйста,  у меня 4 литра прадо 120,  без пневмы и третьего ряда сидений, бака второго снизу нету, 5 дверей, если я поставлю токико E3811 от 7-местной версии, будет ли мягко все и плавно и чтоб ямки глотались и на нырках не прыгал,  а то я поставил каябу  344410  на экзисте написано что они для трех дверного,  я так понимаю токико E3810 тоже самое что эта каяба. С этими каяба задние пассажи на нырках скачут как на арбе!
Dilains777
Цитата: chaser
link=topic=114854.msg5541096#msg5541096 date=1452673467
Я уже раз выкинул 3 с лишним рубля за пару 3810, теперь лежат пара целых амортов с пробегом 7 тыс. Могу продать пару за 2000 :)
а причину сразу озвучить не судьба???
а то что на всех оригиналах ТОКICO ничего?)))
А то, что до этого  я написал прочитать "не судьба"  icon_acute7 ?
Еще раз: 3810 - для короткой версии, фирма-производитель не при чем.
Для 5ти дверного prado - 3811.
VASILIYLCP150
tovdet, Добрый день. Почитал на форуме, что пару лет назад вы меняли амортизаторы, от 120-го ставили на 150-й. Сейчас столкнулся с этим же вопросом, хотел узнать, как показали они себя по истечении времени? Можно заменить или все таки не стоит?
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Ходят от 120 так же как родные от 150, ресурс тот же. Если речь о передних есть отличие в длине втулки сайлентблока, на 150 она 41мм. на 120 она 39мм. то есть надо или большим моментом тянуть нижний болт, или подкладывать шайбу или две тонких шайбы.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
VASILIYLCP150, ходят, не бегут, ухудшения в работе пока не замечаю :)
Можно ставить ok
Александр 288, да, именно так, тянуть сильнее надо :)
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Они по конструкции одинаковы, я резал со 120 оригинал и оригинал 150-го, абсолютно одинаковы, может есть какое отличие в диаметрах перепускных отверстиях, но визуально отличий не нашел. похоже просто втулку нижнею приварили под сайлен на 42 диаметром и все. так что хуже не будет :)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
  А что же не один умник не написал - что задние Токико 3811 на миллиметров 7-8 короче и диаметр амортизатора заметно меньше? Не мерил, но где то на 1 см меньше диаметр.
 У передних сайлентблок поменьше диаметром...
 И еще - на родных выбиты таблички с иероглифами. У этих - все буковками. Типа Токико и конечно же - маде ин джапан. Но сдается мне, возможны варианты
 Передние по факту почти нормальные после 100 тысяч, а задние сдохли. Левый полностью, правый так сяк.Хотя по логике должно быть наоборот.Потеком никаких нет.
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Зачем на умников валить, инфой надо делится, приметил отличия родных с токикой скажи всем)
у меня на заднице стояли родные оригинальные от 120, потом скорчед у него начались с нижним сайлентом, поменял на оригинал 150, расточил верхнее крепление рамы под подушку так же от 150. горя кроме как со скорчедом с ними не было.
Сейчас в раздумьях то ли опять оригинал от 150 без головной боли ставить, то ли от сотки приколхозить 48531-69795 побольше он мне нравится, выше нашего на 17-20 мм., по жестче - у меня с двумя баками самое то должно быть, но шток у него на 17 мм.
или протачивать под родные подушки надо, или опять колхозить шайбами резинками, чего очень бы не хотелось.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
  Еще забыл добавить - шток у 3811 на миллиметр меньше в диаметре. Родных резинок в комплекте  почему то не шло, переставили старые.Так и выяснилась разница в толщине.
